Pavel003
Pavel003
Харьков
27.11.2013 в 20:06:03
nbari написал : кольца там 76,4..
Ну и жигулевские такие есть. Тип маслосъемных колец пусть тебя не волнует. Жигулевские будут работать. И если с узкими маслосъемными, то надо посмотреть на ЗАЗ 968, но какой там ремонт я уже не помню. 76,4 это ремонтный размер жигулевских. Рзмер фмльтра такой же как и у Бриггса. Децимальный номер я не знаю. В магазине спросить надо фильтр для ДМ 1. Должны дать. В жигули ставили от ЗАЗ 968, работали нормально...кольца...
nbari
nbari
27.11.2013 в 20:29:21
Pavel003; Павел..конкретно каталожный номер розового фильтра и фото пружинок внутри платы...в кольцах есть разница..увы..еще значится не разбирали...и еще все резьбы дюймовые!!!:clapping
SER2009 написал : Смотри здесьhttp://agrobaza.com.ua/?categoryID=560 http://agrobaza.com.ua/index.php?productID=1134
немножко не то..здесь все про китайцев
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.11.2013 в 20:41:54
nbari написал : Павел..конкретно каталожный номер розового фильтра и фото пружинок внутри платы...в кольцах есть разница..увы..еще значится не разбирали...и еще все резьбы дюймовые!!!
Нет номера. Увы. Про кольца я все понимаю. И что они разные и что они взаимозаменяемые. Фото пружинок найти не могу. Совет по этому очень простой в магазине можно посмотреть как она стоит. Понимаю, что это хлопотно, но или на глаз, или наугад, я так на ДМ 1 и ставил. Фото я сделать не могу, не с чего. И Бригсс и два ДМ 1, у меня разобраны. Поэтому и делал фото пружины Бриггса, но где оно не могу найти. Все фото с телефона просмотрел, нет. И все. Снимал телефоном. Фотки не стирал.У нас в продаже Бриггса я не видел. МТЗ в Харькове вообще не продается, как и Мотор Сич, кстати.
nbari написал : немножко не то..здесь все про китайцев
А какая разница откуда фильтр? Не думаешь же ты, что их сам Абама делает и присылает сюда.
vikdocent
vikdocent
Минск
27.11.2013 в 22:26:10
umnyi написал : С появлением особенно многочисленного и весьма активного сообщества Сичеводов, дружная семья обладателей тяжей распалась окончательно. Все хотят обсуждать те же колеса или плуги исключительно в своей ветке... до сих пор не понимаю чем это вызванно.
Теперь мне понятно, отчего так многие вопросы пересекаются по веткам. Ведь по МС, Агро, МТЗ-132 тоже веточки просматриваю.
nbari
nbari
27.11.2013 в 23:47:06
павел!эти пружины находятся между блоком и плстинкой...те их не видно.....вы не техник?любитель?возможно философ:a на фото снят бригс..а он на какойтехнике установлен?
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.11.2013 в 23:47:26
nbari написал : и фото пружинок внутри платы..
Нашел я фото. вот оно. Если поможет буду рад.
И документ по регулировке карба КМБ 5.
Как получится с документом не знаю. Такое еще не вставлял.
nbari написал : павел!эти пружины находятся между блоком и плстинкой...те их не видно.....вы не техник?любитель?возможно философ
Я не техник. Я инженер-электрик и пишу русским языком, ДВИГАТЕЛИ РАЗОБРАНЫ, НЕ ОТКУДА СДЕЛАТЬ ФОТО. Что не понятно? Нашел фото, но оно одно и мне понятно как ставить пружину с этого фото имеется ввиду. Я ее поставил без подсказок и инструкций. Ты меня извини конечно, но таких глупых вопросов, как ты задаешь я никогда и никому не задавал. Кто здесь тебе ответил, среди этого братства? Один дурак старый (как ты пишешь фиолософ), а ты еще и претензии предъявляешь.... не хорошо это..... Да. как сейчас говорят.....пацан обещал, пацан сделал....так вроде бы, я выложил то, что обещал и что мог....вопросы будут задавай, но читать и понимать написанное научись.....
nbari
nbari
28.11.2013 в 00:59:22
если вы обиделись!приношу извинения ия тоже ваш коллега..постарались спасибо!что ответили на часть вопросов
jonia
jonia
28.11.2013 в 03:17:33
Фото разборки, чистки и ремонт карбюратора Briggs and Stratton, КМБ-5 является его аналогом.
Видео на ю-тубе, чистка карбюратора
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.11.2013 в 06:15:13
nbari написал : если вы обиделись!приношу извинения ия тоже ваш коллега..постарались спасибо!что ответили на часть вопросов
Какой смысл в обиде? Я не понял, это что уже ремонтированный движок? 76,4 мм это не номинал, это уже ремонтный размер. Напишу еще раз с ДМ 1 многое подходит на Бриггс. Тот который ставился на МТЗ.
Па
Па
Серпухов
28.11.2013 в 06:47:04
jonia написал : Фото разборки, чистки и ремонт карбюратора Briggs and Stratton, КМБ-5 является его аналогом.
Спасибо, а то этот карбюратор от Briggs аnd S-n в разобранном виде почти 1,5 года пролежал. Посмотрел и всё собрал, к вечеру посмотрим как мотор будет работать. Вопрос? А о карбюраторе для дв. Хонда gx 270 аналогичной информации нет случаем. Буду признателен.
kazik
kazik
Каменец
28.11.2013 в 09:07:46
Па; Есть даже видео разборки в ветке Двигатели HONDA серии GX.
