спасибо большое , съгоняю на разборку спрошу :)
30.11.2013 в 06:32:14
30.11.2013 в 06:33:42
vikdocent написал : Cмотрите с "разболтовкой" 4х98 мм. Вроде от WV Passat 3-4-го поколений подходят. Но там больше 14" распространены, есть вариант обуть их в "волговскую" резину. У нее профиль высокий.
30.11.2013 в 14:03:46
serg305 написал : съгоняю на разборку спрошу
Только чем измерить межцентровое расстояние возьмите, а то попадаются похожие диски с разболтовкой 4*100 мм (вроде от корейцев). На глаз можно и не заметить, если конечно он не алмаз.
30.11.2013 в 14:54:47
vikdocent написал : а то попадаются похожие диски с разболтовкой 4*100 мм (вроде от корейцев). На глаз можно и не заметить, если конечно он не алмаз.
А что на мотоблоке эти 2 мм какую то погоду сделают ??
30.11.2013 в 15:46:39
umnyi написал : А что на мотоблоке эти 2 мм какую то погоду сделают ??
Вроде делают. Я когда диски делал (родных не было) примерял жигулеские, уже не помню что, но не нравилось мне что то. И у меня впечатление что именно то, что не центровались родные отверстия дисков. Разве что новые просверлить....но это не точно все, надо, как бы проверить.
30.11.2013 в 15:49:10
vikdocent написал : Только чем измерить межцентровое расстояние возьмите,
Вообще то это штангелем измеряют, приличная точность получается. Отнять один диаметр после измерения по краям отверстий......
30.11.2013 в 18:53:44
serg305 написал : добрый вечер может немного не в тему , переварил телегу под мб беларус под жигулевские колеса поставил все норм ,вот прогадал с высотой чутка , надо чтобы повыше был зад в телеге задран а то он немного вниз идет на подъемах плоховато , подскажите мужики какие колеса можно на жигуливские ступицы подобрать радиуса на 15 или 16 . хотел от нивы так они 5 болтовые , за ранее благодарю !!!
Диски у 16 клапанных десяток ВАЗ и их собратьев (Пиора, Богдан и др.) на 14 дюймов, с 13 полностью взаимозаменяемые по креплению. На 14 диски можете поставить резину высокого профиля.
30.11.2013 в 19:23:29
Pavel003 написал : Вроде делают. Я когда диски делал (родных не было) примерял жигулеские, уже не помню что, но не нравилось мне что то. И у меня впечатление что именно то, что не центровались родные отверстия дисков.
Я переспросил именно по разницу в 2 мм у 4 дырок под болты, так как на весьма тихоходном МТЗ расточка их напильником на коленке ни как на деле не повлияет на езду в дальнейшем, посадку на ступицу у белоруса я не помню, но то же думаю тут скорее просто у страха глаза велики. И бегать искать именно такие диски, немного не разумно. + нам еще и вылет важен.
30.11.2013 в 20:07:00
umnyi, Вы про разницу в 2 мм, несущественную для МБ, во многом правы. Однако есть небольшой нюанс при зажатии гаек. Немного центровка нарушается, т.к. одна из четырех гаек зажмется нормально по-любому, а вот остальные не совсем сядут на конус. Само-собой, все это критично для авто, с их скоростями. А на МБ отверстие можно с Ф12 на Ф14 рассверлить без потери надежности.
30.11.2013 в 20:18:45
vikdocent написал : . Немного центровка нарушается, т.к. одна из четырех гаек зажмется нормально по-любому, а вот остальные не совсем сядут на конус.
А что на МТЗ колеса прикручиваются конусными гайками ?? Если нет, то лишь бы диск на ступицу ровно садился. У меня на мотоблоке колесо крепится простым болтом через гровер.
Все опять пришло к тому, шо на мотоблок можно и так :)
30.11.2013 в 20:22:49
umnyi написал : Я переспросил именно по разницу в 2 мм у 4 дырок под болты, так как на весьма тихоходном МТЗ расточка их напильником на коленке ни как на деле не повлияет на езду в дальнейшем, посадку на ступицу у белоруса я не помню, но то же думаю тут скорее просто у страха глаза велики. И бегать искать именно такие диски, немного не разумно. + нам еще и вылет важен.
Я понял. И не было бы никаких проблем (строго говоря их и нет, для меня просто неприятно) если бы не конус на диске. Если его срезать с двух сторон то и напильник не нужен, даже болтаться будет. Мне не нравится. Поэтому и сделал крепеж и на диске москвичевском 15 дюймовом и на 16 дюймовом тракторном похожий на штатный. Хоть это и хлопотно. Вот фото колес.. Если бы я ставил диски напрямую на ступицу бортового редуктора, я бы к диску приварил пластину с отверстиями по ступице. Но я на не настаиваю на там решении.....
