Pavel003
Pavel003
Харьков
05.12.2013 в 00:13:57
AlexSvg написал : Данный агротехнический приём мною пока не освоен, хотя и наслышан
Это просто невыполанная трава и стволы синеньких и перца, до весны остались. Весной они убираются значительно легче....
AlexSvg
AlexSvg
Светлогорск
05.12.2013 в 09:56:45
Pavel003 написал : Это просто невыполанная трава и стволы синеньких и перца, до весны остались. Весной они убираются значительно легче....
Ну вот... а я, лапоть, повёлся... :) (шучу конечно)
AlexSvg
AlexSvg
Светлогорск
05.12.2013 в 22:15:20
Tankist
Tankist
Ульяновск
06.12.2013 в 07:11:23
Для чего так усложнять конструкцию, это пустая трата времени и "пустой" груз. Обычная схема труба в трубе с той-же толотницей ни чем не уступает и даже выигрывает, нет фактора разбивания подшипника на ходу. Усиление против сминания надо ставить в промежутке от фаркопа, до половины кузова, основная масса придется под сиденьем, там начавшийся перегиб сложно будет остановить, у вас он уже имеется. Не большое сопротивление на скручивание на фаркопе в некоторых случаях даже прибавляет проходимости к МБ особенно на резких пересеченных подъемах Стоило-бы немного придвинуть кузов к МБ и сделать полноценную подножку, в поворотах будет проще управляться, пассажирам удобство и МБ догруз колес весом ездоков а не доп грузами, которые большее время катаются в холостую лишь нагружая бортовые редуктора. В целом прицеп не плох, и стоит лучше позаботится о тормозах, уж они действительно нужны тяжу:)
Рад
Рад
06.12.2013 в 11:05:00
Tankist написал : Для чего так усложнять конструкцию, это пустая трата времени и "пустой" груз. Обычная схема труба в трубе с той-же толотницей ни чем не уступает и даже выигрывает,
Действительно сплошные недостатки - избыточный вес, сложность исполнения и потеря надежности. В этом узле идеальное скольжение только мешает при стыковке, в движении достоинств не замечено. Мне этот узел случайно попался уже готовым, по этому автоприцеп прикрутил на то что было с небольшими доделками, в следующем исполнении будет ось в трубе.
А вот в сцепном подшипники наверное оправданы, только большой люфт, или зазор смущает как то :(
NAP
NAP
Сумы
06.12.2013 в 11:18:34
Рад написал : Мне этот узел случайно попался уже готовым, по этому автоприцеп прикрутил на то что было с небольшими доделками
У вас есть возможность уменьшить кивание МС в шкворне просверлив насквозь ВОМ и тот уголок что уходит под скобу МСа. Шкворень нужно длинный.
nbari
nbari
06.12.2013 в 12:34:20
Рад,привет..а какого радиуса колесья и тип резины покажи!давно ее эксплуатируешь?
Марош
Марош
Барановичи
06.12.2013 в 15:59:12
В моем заводском прицепе ПМ-00.000, в котором соединение труба в трубе, уже приличный люфт за четыре года эксплуатации появился. Было бы это соединение на подшипниках, выбил бы, новые вставил и весь вопрос. А с таким соединением надо помудрить. AlexSvg.
В http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=459912&d=1386273883 не достает ограничителей поворота.
NAP
NAP
Сумы
06.12.2013 в 16:16:15
Марош написал : В http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1386273883 не достает ограничителей поворота.
Если МТЗ в тапках 12" размера то даже размах крыльев высокого юзера практически не соединяет колесос дышлом. Вот с 16" тапками не упереть колесо в дышло при развороте практически не получается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.12.2013 в 16:45:13
Марош написал : не достает ограничителей поворота.
Кому?
AlexSvg
AlexSvg
Светлогорск
06.12.2013 в 18:53:27
Хельг написал : Если так уж беспокоит возможность износа отверстия в дышле, так проще рассверлить и запрессовать чугунную, или бронзовую втулку - износилась, старую долой, вместо неё новую. И всего делов.
У уважаемый, Хельг!
Вы можете мне не верить, но износ отверстия втулки, как ни странно, не беспокоит нисколько. Вопрос решён окончательно, и бесповоротно. Лучшая втулка, для меня -- это ПОДШИПНИК... По возможности, конечно. Старожил форума, NAP, правильно заметил, что износ отверстий скобы, в данном случае более актуален. Смею Вас заверить, что технологию реставрации как отверстий так и валов знаю не по наслышке. Хотя, бывает что выточить новый вал бывает проще, чем реанимировать новый. Но всё равно спасибо за участие! :)
