Аватар пользователя
NAP
Эксперт
Сумы
13.12.2013 в 12:25:12
Я при вспашке левое колесо поворачивал, чтобы расширить колею. Иначе МБ норовил перевернутся в сторону вспаханного. Протектор елки получилось на оборот, да некогда было заниматься, вернул потом назад...
У меня при переставленном только правом не переворачивался ни раз. Все лето пока не переобувал в 16" так и проездил с односторонне смещенной колеей.
Аватар пользователя
umnyi
Эксперт
13.12.2013 в 13:02:04
jonia написал : Я при вспашке левое колесо поворачивал, чтобы расширить колею. Иначе МБ норовил перевернутся в сторону вспаханного.
А для чего вы культурную землю без сорняков так глубоко пашете под зиму ?
Аватар пользователя
луцык
Брест
13.12.2013 в 13:15:32
NAP написал : Сейчас под плуг почти не сажаю и в этом отпала необходимость.
Каким тогда интересно способом?
Аватар пользователя
majkl
Гродно
13.12.2013 в 13:16:12
Pavel003 написал : Ну так вообще прекрасно МТЗ все делает на родной ЛУАЗовской.
В том то и дело что у меня с завода стоит елочка на 12" а не ЛУАЗовская. А резина на 12" в работе показала не с лучшей стороны.
Аватар пользователя
луцык
Брест
13.12.2013 в 13:20:33
jonia Для чего такая интересная регулировка ручки у мотоблока.
Аватар пользователя
NAP
Эксперт
Сумы
13.12.2013 в 13:34:04
Год назад купил сажалку. Собрать до кучи все запчасти так и не получилось. Хотя почти все есть. Весной сажал под сажалку (один как перст один) До этого под окучник нарезал лижню разбрасывали и засыпал ногами. Не удобно. С покупкой оборотного плуга и установкой узла регулировки ширины захвата садил под плуг увеличив ширину захвата до 30см. Местами не получалось загрести клубни досыпал граблями - трудно и не эффективно. Весной немного садил под плуг но уже уменьшив ширину захвата до 20см и через два пустых - понравилось больше всего. Засыпает идеально ширину междурядий можно регулировать по желанию. Местами были пробелы в 70см. Просто садил в несколько приемов и сразу попасть в нужное междурядие понятное дело не так просто но можно.
Аватар пользователя
Pavel003
Эксперт
Харьков
13.12.2013 в 14:05:56
majkl написал : В том то и дело что у меня с завода стоит елочка на 12" а не ЛУАЗовская. А резина на 12" в работе показала не с лучшей стороны.
Та я в курсе, что ЛУАЗовскую сейчас не ставят, я просто написал, что 13" для работы достаточно вполне. 16 " это так сказать для гурманов.
Аватар пользователя
NAP
Эксперт
Сумы
13.12.2013 в 14:24:51
Типа от гурмана. В рост с 13" от Волыни будет 12" тапки от китайских тяжеловозов 6,00х12.
К слову на фотачке с фрезой именно 6,00х12 стоит на МТЗ
Аватар пользователя
Pavel003
Эксперт
Харьков
13.12.2013 в 16:09:48
NAP написал : В рост с 13" от Волыни будет 12" тапки от китайских тяжеловозов 6,00х12.
у них и дюймы и стандарты китайские. Много можно найти походящей резины для МТЗ, вопрос в задачах. Мне по бетону метров 20 надо МТЗ гонять, если бы не это я бы металл родной и не снимал.....Но ивот в этом году штуки 4 прицепчика с грунтом опять же по бетону пришлось прокатить....
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
13.12.2013 в 16:12:12
kazik написал : Извените.Не ту кнопку нажал:o
Ну, слава богу. Тогда всё нормально. А то меня в последнее время не покидает чувство, что я живу в каком то "Королевстве кривых зеркал", где всё перевёрнуто с ног на голову. :)
Аватар пользователя
NAP
Эксперт
Сумы
13.12.2013 в 16:27:05
На той резине просто профиль выше. От этого и диаметр больше. Когда возил навоз на перекрестке съехался с МСом Он по ПДД меня пропустил но потом все таки обогнал. И это не потому что я был груженым. Я вопреки убеждениям в этот раз ехал по проезжей части как бы хоть и по снежному но асфальту (обычно езжу по обочине) а МС обошел по обочине и легко так удалился. Если есть транспортные работа 12" тапки ну просто очень медленны.
