Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2013 в 09:30:48
александр.. написал : Спасибо,все так и делал и картинку и ссылку,а вышло как всегда
Картинка не так вставляется. а ссылка должно работать. Правда я ведь не знаю какой браузер ты используешь. То что написал Бело, это то же самое что и я, ход выполнения такой же, просто управление не мышкой, а клавой.
Бело
Бело
21.12.2013 в 09:36:06
Pavel003 написал : это то же самое что
это так но результата нет, картинка копируется например так что это что то с софтом
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.12.2013 в 10:12:27
vikdocent написал : грузчики на складе сказали, что в коробку надо лить масло погуще, какой-нибудь ТАП, ТЭП... Главное сказали погуще. Кто что думает?
И зачем оно там погуще, тема про залипание дисков сцепления при густом масле катана перекатана - кпп прекрасно работает на моторном масле (ВАЗ2109) пройдя сотни тысяч километров. В мотоциклах, где сцепление в масляной ванне тоже моторное льется.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2013 в 11:48:41
Бело написал : это так но результата нет, картинка копируется например так что это что то с софтом
Это наверное с ВЭБ страницы так получается, из компа не получается так. Я не смог так сделать.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=464227&d=1387516626 А это просто мышкой перетянул из поста Бело в свой пост. Из компа не тянется. Хотя процесс идет, и картинку вижу, но в пост она не вставилась.
Тындын
Тындын
Гомель
21.12.2013 в 15:52:28
vikdocent написал : Господа форумчане, возник у меня разрыв шаблона, я на распутье. Получала тут наша фирма в Сморгони три мотоблока для своих работников. Водителю, который их забирал (кстати, он один из этих трех МБ его), грузчики на складе сказали, что в коробку надо лить масло погуще, какой-нибудь ТАП, ТЭП... Главное сказали погуще. Кто что думает?
Опыт пользования МБ - более 20лет.В коробке всегда М10г2.Другим маслом пользоваться не думаю. А что бы передачи включались хорошо(при нормальной регулировке) нужно" ГАЗ" сбрасывать до холостых.
jonia
jonia
21.12.2013 в 17:00:14
Тындын написал : В коробке всегда М10г2.Другим маслом пользоваться не думаю.
Скажите, какое из моторных масел ближе всего подходит к М10г2, имею ввиду по маркировке - 15W40 или 10W40 или ... и т.д. В нашей стране не найти М10г2. Я налил ТАД-17, но МБ слегка ведет, пока масло взболтается и нагреется чуть ... после нет проблем.
А на двигатель (Бригс) наливаю, SAE30 от Briggs & Stratton.
vikdocent написал : М10Г2 летнее минеральное моторное масло, по вязкости, согласно API, аналог 15W-40
Спасибо :o
vodila
vodila
Ижевск
21.12.2013 в 17:39:43
jonia написал : Скажите, какое из моторных масел ближе всего подходит к М10г2, имею ввиду по маркировке - 15W40 или 10W40 или ... и т.д. В нашей стране не найти М10г2. Я налил ТАД-17, но МБ слегка ведет, пока масло взболтается и нагреется чуть ... после нет проблем.
применительно к "Шелл",http://intourservice.uz/analogi/analogmest.html
vikdocent
vikdocent
Минск
21.12.2013 в 17:46:15
Господа, как-же Вы все-таки поддаетесь троллингу :o Про масло я сам давал конкретные указания спрашивающим, особенно на гарантийный период эксплуатации. А Вы все-таки повелись..... Извиняюсь, если кто обиделся. Вышеписавшим, повторюсь. М10Г2 летнее минеральное моторное масло, по вязкости, согласно API, аналог 15W-40. В этом сезоне "катал" в трансмиссии полусинтетику 10W-40. Улучшений по работе сцепления не заметил, появилось пару мест, где КПП стала "потеть" маслом. На 2014 год залью опять М10Г2, благо у нас на работе его тоннами расходуем.
vikdocent
vikdocent
Минск
21.12.2013 в 17:55:22
jonia, ищите масло вязкостью 15W-40, класс качества по ACEA можно и устаревший смотреть, SG, SF или посвежее.
jonia
jonia
21.12.2013 в 22:22:20
vikdocent написал : jonia, ищите масло вязкостью 15W-40, класс качества по ACEA можно и устаревший смотреть, SG, SF или посвежее.
Да, спасибо, так как МБ использую только весна/лето/осень, то и на двиг. и на коробку можно наливать 15W/40...
Это по ссылки Водила ...
Масло М-10Г2 (Гост 8581 -78) -> ROTELLA TX 10W/30
Масло М-10Г2к (Гост 8581 -78) -> ROTELLA TX 10W/30 Масло М-14Г2 (Гост 12337-84) -> ROTELLA TX 15W/40
10W/30 не встречал, есть 10W/40, что лучше(зима/лето), а также 15W/40, минералка ... Спасибо еще раз...
nbari
nbari
21.12.2013 в 23:13:33
для жителей рф рекомендую сайт oem-oil.ru приятные цены :D на автомасла
