Бел-09Н написал : Компас-3D V10.
Кризис нет на работе тех у кого компас. Себе после переустановки системы еще не установил. Только 2007 AutoCAD. С понедельника поставлю. А почему Вы не обсуждали Картофелекопалку к МТЗ?
08.10.2009 в 17:11:06
08.10.2009 в 17:20:36
NAP написал : А почему Вы не обсуждали Картофелекопалку к МТЗ?
Вы лучше спросите почему о родной мтзвской ни слова нет:)... хотя бы. Как работает эта швырялка на тяжелых почвах.. Копалку с грохотом завод нааавряд ли выпускать начнет!
08.10.2009 в 20:42:08
2 NAP Ну тогда это вообще ничего не значило (вы про Союз же?). Утверждена документация и ладно - а что потом будет никого не интресовало.
Документов нет и сейчас рыть нет в поискаж их желания честно говоря никакого нет. Но реальность такова, что никто ресурс не указывает. Да это где то в заводской документации есть, для технологического процесса как вы написали, но никто на люди это выводитьь не будет - а то потом по судам затаскают, если у какого то Джека или Ганса движок на 1 час раньше сдохнет.
08.10.2009 в 21:27:44
2NAPТеперь в меньших пределах чем у klesch,нопрекрасно подруливается в борозде.Если борозда начинает искривляться то как на лошадке беру или чуть уже или чуть шире и борозда выравнивается,а если бросить "рога"то идёт себе по борозде прямо.Когда пашу на максимальную глубину приходится иногда для уменьшения буксования поддёргивать рога в вех(без изменения глубины просто не много нажать).А скорость... Лично меня достаёт то что процесс идёт немного медленнее чем лошадкой
08.10.2009 в 22:30:00
edmond написал : Если борозда начинает искривляться то как на лошадке беру или чуть уже или чуть шире и борозда выравнивается,а если бросить "рога"то идёт себе по борозде прямо.
Лошадь идет сама по себе, а плуг тянется на гибкой тяге и управляется двумя руками пахаря для которых есть у плуга ручки. У МБ рычаги управления есть а у плуга нет. Как можно подрулить плугом держась за роги МБ? Нет это не притензия а способ понять кинематику. Как говорит водитель со стажем: "Я проехал задом столько сколько тебе передом не проехать". Вот как раз вспашка лошадью понятна как дожий день, с 14 лет. Вот и хочется так же управляться и с МБ. Но без жесткого крепления плуга на МБ причем со смещением пустить МБ в борозду и поймать на другом конце не получалось.
08.10.2009 в 22:49:38
NAP написал : Как можно подрулить плугом держась за роги МБ? Нет это не притензия а способ понять кинематику.
А как Клещ рулит:)
09.10.2009 в 10:18:43
umnyi написал : А как Клещ рулит
Пока не понятно. Подрулить для того чтобы убрать пузо имхо вряд ли получается управляя только МБ. У меня только сдать назад и подрезать. Пока только одни вопросы.
09.10.2009 в 10:21:40
Alexcris написал : Ну тогда это вообще ничего не значило (вы про Союз же?).
Значило и тогда значит и сейчас. Приведу еще один пример хотя и не в тему.
У современных холодильников (двух камерных) испаритель холодильной камеры спрятан внутрь корпуса холодильника. Так называемая плачущая стенка. Холодильник имеет гарантийный срок эксплуатации. По окончании этого срока выходит из строя скрытый испаритель холодильной камеры. Вопрос что делать? У сервисанта есть стандартное решение, отрезать вышедший из строя испаритель и установить внутри камеры новый испаритель открытого типа или менять весь корпус. Но есть и другой путь. Гарантия дается на изделие в целом и она прописывается в гарантийном талоне. Это одно. Есть еще и срок службы отдельных частей и он разный. На корпус вместе со встроенным испарителем он гораздо больше чем общая гарантия. По этому можно претендовать на замену как минимум корпуса холодильника по гарантии и существующему законодательству "Закон о защите прав потребителей". Во блин навоял.
09.10.2009 в 15:55:33
Ну понимаете - есть вещи на работу которых повлиять сложно, а на работу других легко. Рядовой пользователь должен специально стараться, что бы вывести холодильник из строя, а загнать двигатель пир неумелом обращении очень легко. Поэтому во втром случае производитель очень неохотно прописывает срок службы.
П.Н. Предлагаю остановить эту дискусию как мало относящуюся к теме ;-)
09.10.2009 в 16:22:19
Alexcris написал : П.Н. Предлагаю остановить эту дискусию как мало относящуюся к теме ;-)
Принято. У каждого туриста свой маршрут.
09.10.2009 в 16:25:59
2Alexcris Подскажите что то по этой проблеме. Что может быть с подачей бензина? День возил свеклу. За последней ходкой на слух почувствовал не ровную работу. Ехал пустым. Загрузился выехал с огорода на трассу и заглох. Попытался завести не удалось. Закрыл воздух завелся и почти сразу заглох при открытии воздушной заслонки. Снова завел но уже заслонку открывал медленно заработал. Немного проехал опять заглох. Думал не поступает бензин открутил отстойник. Бензин есть но и есть песочек. Вылил все. Кран естественно открыл-закрыл. Дернул завелся. Немного проехал опять заглох. Снял отстойник и открыл кран бензин не течет. Немного постояв начал капать. Поставил отстойник, открыл пробку бака ртом немного надул в бак воздуха. Завел и доехал до дома. На завтра снял бак думал может засорился внутренний фильтр. Нет с фильтром все в порядке. В баке немного было ерунды разной. Самое противное не знаю откуда. Налеваю через лейку с сеточкой. Через нее и в канистру сливал. Все собрал на место завелся и работал. Где собака зарыта не пойму. Может засориться воздушник пробки бензобака и не давать доступу воздуха в бак? Типа получилось разряжение в баке после выработки определенного количества бензина. Да и дело было уже вечером когда похолодало немного.
