Усилие двигателя (кг/см. кв.) на вращение колеса через трансмиссию – крутящий момент колеса. Больше усилие больший крутящий момент. Уменьшая передаточное число шестерен, т. е. увеличивая количество зубьев на ведущей шестерни и уменьшая на ведомой, мы уменьшаем крутящий момент. Коробка передач – для изменения передаточного числа шестерен или для изменение скорости вращения вторичного вала коробки передач, который передает движение на главную передачу, у которой ведущая шестерня меньше ведомой, что бы увеличить крутящий момент, что бы легче двигателю через вал конечной передачи, проворачивать колесо, дальше вал конечной передачи с ведомой и ведущей шестернями конечной передачи и колесо. Увеличивая количество зубьев в ведущей шестерни и уменьшая в ведомой, в комплекте шестерен конечной передаче для увеличения скорости мотоблока Беларус-09н, МТЗ-05, уменьшают передаточное число, т.е. уменьшают крутящий момент, уменьшают усилие на колесо. Что бы более-менее компенсировать это усилие, коробкой перемены передач, меняя передаточное отношение шестерен, меняем крутящий момент – меняем усилие на колесо мотоблока. Работаем на более низких передачах, чем на передачах, на которых работали до замены комплекта шестерен для увеличения скорости при той же скорости движения мотоблока, т.е. с теми же оборотами двигателя, что и до замены шестерен, с той же самой силой.
Увеличиваем мощность двигателя, увеличиваем крутящий момент.
Вот так как – то я понял эту механику.
А как это все происходит с увеличением диметра колеса, т.е. с увеличением рычага, если не изменяется крутящий момент в конечной передаче?
