Аватар пользователя
edmond
Псков
21.11.2009 в 18:56:19
2umnyi Извините,хотел цитировать себя,а взял с Вашей ссылки:o
Аватар пользователя
umnyi
21.11.2009 в 20:09:12
edmond написал : 2umnyi Извините,хотел цитировать себя,а взял с Вашей ссылки __________________
Да я так в общем то..:o
Аватар пользователя
umnyi
22.11.2009 в 17:53:09
Я уже выкладывал это видео.... но все же http://www.youtube.com/watch?v=FmmZZuqw4Cc&feature=related в свете последних событий.
Аватар пользователя
ViktorSam
22.11.2009 в 18:32:33
edmond написал : когда включаем П,Х, мото крутящим моментом нагружает плуг к земле. можем ли мы каким то образом (кроме увеличения веса) влиять на величину этого момента?
Высотой крепления навесного. Сцепа ниже - тяга выше. Поэтому у тракторов такие огромные задние колеса.
Аватар пользователя
leo7164
Кемерово
23.11.2009 в 16:26:51
Переделал отвал холодной ковкой , гребёт намного лучше прежнего отвала ,управлять мотоблоком легко. Фото делал по темну ,попробую выложить.
Аватар пользователя
leo7164
Кемерово
23.11.2009 в 16:39:07
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.11.2009 в 17:17:12
leo7164 написал : Переделал отвал холодной ковкой , гребёт намного лучше прежнего отвала ,управлять мотоблоком легко
Про отвал сказать нечего. Главное что работает в таком варианте. Но даже смотреть на морозный снег сидя в теплом помещении холодно. У нас еще позавчера дождь моросил, да и сейчас +5 по С.
Аватар пользователя
edmond
Псков
23.11.2009 в 23:18:43
К какому месту М.Б. прицеплено? Еще не понял -он у Вас прямой или косой (сгребает снег на сторону)? Внешне выглядит здорово.Можно немного завалить назад-будет легче срезать притоптаный снег
Аватар пользователя
edmond
Псков
23.11.2009 в 23:23:12
ViktorSam написал : Высотой крепления навесного.
Значит практически никак:(
Аватар пользователя
NAP
Сумы
24.11.2009 в 09:34:37
edmond написал : Значит практически никак
А колеса большего диаметра поставить. На 22" к примеру.
Аватар пользователя
leo7164
Кемерово
24.11.2009 в 10:49:02
edmond написал : можем ли мы каким то образом (кроме увеличения веса) влиять на величину этого момента?
Ничего нового не добавлю ,но регулировать нагрузку мотоблока (тем более с адаптором или трёх колёсном модулем) нужно при страгивании с места более осторожно ,без рывков. Если за руль Беларуса с грейферной установкой посадить лихача ,то ему легко обломить полуось (было на моей памяти такое ,с места на дыбы....).
Аватар пользователя
leo7164
Кемерово
24.11.2009 в 12:18:23
edmond написал : К какому месту М.Б. прицеплено? Еще не понял -он у Вас прямой или косой (сгребает снег на сторону)? Внешне выглядит здорово.Можно немного завалить назад-будет легче срезать притоптаный снег
Извеняйте меня с запоздалыми ответами ,репораж веду из деревни ,первый раз работаю с ноутбуком ,связь билайн ,но грузится.... . Эдмонд ,отвал к мото крепится двумя болтами через уголки ,один уголок на раме мото ,второй на отвале ,но это пока не важно т.к. нужно делать прецепную скобу (серьгу) на подобие мотокультиваторной (опять сварка). Главное что отвал получился удачным ,отвал работает прямо. Насчёт наклона отвала ,в таком положение как уменя удобнее и быстрей работать с мягким снегом ,а если наклонить его назад ,то нож будет сильнее врезатся в грунт ,а это нагрузки на руки ,поэтому Эдмонд я полностью согласен с Вами ,нужно делать отвал с двумя или более степенями регулировок (зима-лето) или выбирать золотую середину.
Аватар пользователя
KIN 74
24.11.2009 в 12:33:18
edmond написал : С адаптором планирую ездить только по огороду поэтомуто и думал что можно обойтись без тормозов
За два года эксплуатации адаптера при наличии тормозной системы пользоваться ей не приходилось так как по мягкой почве при скоростях до 4 км/ч нет наката, последнее время при сборке адаптера тормоз не устанавливаю.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
umnyi
24.11.2009 в 18:04:08
KIN 74 написал : Цитата:Сообщение от edmond С адаптором планирую ездить только по огороду поэтомуто и думал что можно обойтись без тормозов
А по укатаной земле есть накат??
Аватар пользователя
umnyi
24.11.2009 в 18:08:46
ViktorSam написал : Высотой крепления навесного. Сцепа ниже - тяга выше. Поэтому у тракторов такие огромные задние колеса.
Вы переделывали сцепку плуга на корпус ВОМа, по вашему - работа при пахоте заметно меняется с этим?
Назад
