hutorjanin
hutorjanin
Брянск
27.02.2014 в 00:28:27
Serje написал : Спасибо за информацию.Буду усиливать,время есть.
И на колёса обрати внимание. На моей диски развалились на второй день,т.к. сделаны из жестянки. На моё счастье колёса от садовой тележки подошли-быстро заменил и докопал.
Serje
Serje
Могилёв
27.02.2014 в 00:56:57
hutorjanin; На моей колеса(диски) вроде бы другие. .
hutorjanin
hutorjanin
Брянск
27.02.2014 в 01:07:07
Serje; Судя по фотке твои получше.Больше нареканий у меня нет.Мне копалка понравилась.Для моего огорода в 30 соток вполне подходит.Я даже на самоходе копал,шёл рядом с мотоблоком
Sprinter216
Sprinter216
Минск
27.02.2014 в 22:07:32
nbari написал : сделайте подробные фото если есть возможность..и как смонтрована заводилка?А так очень оригинальное решение...поздравляю!Рад что есть мастеровитые люди.Хотелось бы услышать от вас как развивается задача электрификация агрегата?
Добрый вечер...К сожалению фоток больше нет. Решением установки было это фото; .... Ну а у меня получилось так;
:) Заводилка при установке шкива не затрагивалась, стартер ручной меня устраивает. Электрооборудование; фары перед, сигнал (газ 24 две "улитки"), розетка 12 вольт (прикуриватель) для подключения насоса, колёса качать , да и так чево. На прицепе два фонаря от полуприцепа МАЗ светят в две стороны и всё. Ещё можно поставить жёлтый маячёк ну и т.д.
Михаэль
Михаэль
27.02.2014 в 22:58:35
Sprinter216; На первых двух фото красиво покрашен МТЗ, а если руль развернуть на 180 то батарею нужно будет переставлять или совсем снимать. Если хотите на свой МТЗ поставить маячек, то установите защитный экран, чтобы эта мигалка не слепила и не портила Вам глаза. На Вашем МТЗ большой красивый мотор, толковая лопата, только вот сильно выступающие в стороны грузы немного портят вид.
nbari
nbari
27.02.2014 в 23:47:45
привет! а диски на блоке от чего стоят и аакая резина?фото шморгалки поставьте если можно:confused:р
jonia
jonia
28.02.2014 в 01:46:06
Sprinter216 написал : ...Решением установки было это фото...
Ооо, а фотки эти я поднимал ... Ну похоже не напрасно ...
На моем бригсе под осень порвался шнурок в поле, при попытке завести двигатель. Ну не долго думая, снял решетку и через дырки самой шморгалки намотал шнур, благо порвался у самого узла. Только не помню на то что наматывал шнур, к шморгалке относится или ... ? Там зарез был, для узла, чтобы зацепить можно было...
Sprinter216, молодец :applause:
nbari написал : ...а диски на блоке от чего стоят и аакая резина?
nbari, резина и диски похоже на оригинальных, только дополнительные грузы не от МТЗ.
луцык
луцык
Брест
28.02.2014 в 07:29:16
jonia написал : На моем бригсе под осень порвался шнурок в поле, при попытке завести двигатель. Ну не долго думая, снял решетку и через дырки самой шморгалки намотал шнур, благо порвался у самого узла.
Я так понимаю, что там поверх "шморгалки" есть шкив, я думаю как раз для этой цели. Может его можно использовать для генератора ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.02.2014 в 08:16:02
луцык написал : Я так понимаю, что там поверх "шморгалки" есть шкив, я думаю как раз для этой цели. Может его можно использовать для генератора ?
Это Бриггс. Шморгалка на нем (судя по Бриггсу, что у меня есть) сделана, что называется, по людски. И шкив для веревки одевается на обгонную муфту очень похожую на бендикс, шарики там есть это точно, а не усики выскакивающие в стакан, как на большинстве китайцев. Для генератора скорее всего это не подойдет. Обгонная муфта прикручена к валу коленчатому, и его носик является составной частью обгонной муфты. На ДМ 1 тоже так сделано. Может на других моделях Бриггсов что то не так сделано, но вряд ли....Надо просто посмотреть или в живую или на чертеж....
луцык
луцык
Брест
28.02.2014 в 10:30:37
Pavel003 написал : Для генератора скорее всего это не подойдет. Обгонная муфта прикручена к валу коленчатому, и его носик является составной частью обгонной муфты. На ДМ 1 тоже так сделано. Может на других моделях Бриггсов что то не так сделано, но вряд ли....Надо просто посмотреть или в живую или на чертеж....
Sprinter216 АУУУУУУ , признавайся как приколхозил шкив для генератора.:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.02.2014 в 10:58:16
луцык написал : Sprinter216 АУУУУУУ , признавайся как приколхозил шкив для генератора.
Интересно. Но сделать не сверх сложно. У меня Бриггс разобран, сделаю фото, маховика.К нему и можно приспособить шкив.
