UmWW
UmWW
Лида
14.04.2014 в 12:06:26
serg305 написал : Хотел поработать почво фрезой...
неужели без доработки напильником не обойтись? может сначала отделить от фрезы деталь крепления к Мб и установить точный "диагноз". и только в случае необходимости использовать "напильник"?
majkl
majkl
Гродно
14.04.2014 в 12:06:50
serg305 написал : поеду за насадкой шлифовальной буду оптачивать подгонять
У меня была такая проблема с новой. Вдвоем ставили и только когда валы в определенном положении встречались. Решил проблему напильником. Немного подровнял края шлицов на валу фрезы. Сейчас подключается легко. Практически МБ въезжает в фрезу.
UmWW
UmWW
Лида
14.04.2014 в 12:24:08
majkl написал : ... Вдвоем ставили и только когда валы в определенном положении встречались. ...
у меня тоже самое и сейчас. из-за веса инструмента собираю фрезу после установки основной сборки на МБ. при присоединении покачиваю вдоль оси, чтобы вал вошел фрезы в ВОМ. после устанавливаю ножи и т.д.
vagin
vagin
Винница
14.04.2014 в 12:49:32
serg305 написал : она не лезет в ВОМ
Попробуйте НА НЕЙТРАЛКЕ включить рычаг ВОМ и чуточку отпустить сцепление , что бы вал ВОМа прокрутился и шлицы совпали . Можно так же покрутить ножи рукой . Напильник тоже хорошо помогает :) .
majkl
majkl
Гродно
14.04.2014 в 13:05:42
UmWW написал : у меня тоже самое и сейчас. из-за веса инструмента собираю фрезу после установки основной сборки на МБ. при присоединении покачиваю вдоль оси, чтобы вал вошел фрезы в ВОМ. после устанавливаю ножи и т.д.
Если точнее, обработал боковые грани шлицов на валу фрезы. При установке нажимаю ногой на фрезу, приподнимаю вал фрезы и когда встречаются папа/мама покачивая подтягиваю МБ назад и загоняю фрезу в ВОМ. Иногда ставлю МБ на нос и покачивая руками фрезу згоняю в ВОМ, поворачиваю вал за ножи до совпадения шлицов.
NAP
NAP
Сумы
14.04.2014 в 16:13:47
serg305 написал : Хотел поработать почво фрезой , но увы обломался при чем очень жестко . фреза новая не разу еще не ставил , стал ставить а она не лезет в ВОМ думал ерунда краска сверху стер шкуркой ага не тут то было , вот поеду за насадкой шлифовальной буду оптачивать подгонять , я только не могу понять как такие промашки могут допускаться на заводе ? тут правда не знаю кто виноват тот кто почво фрезы делает или мотоблоки .
Короче первое впечатление работы с фрезой меня растроило но думаю обтачу все будет норм :)
Если правильно понимаю буквы то получается у вас не соответствие отверстия ВОМ (мамки) валу (папке) фрезы. Думаю что совет в нужном направлении
UmWW написал : неужели без доработки напильником не обойтись? может сначала отделить от фрезы деталь крепления к Мб и установить точный "диагноз". и только в случае необходимости использовать "напильник"?
А вообще после пути проделанного с отсоединенной частью фрезы если окажется все таки что не вте размеры попал и ВОМ и хвостовик то вызвать сервисантов и пусть они состыкуют части или поменяют скобу и хвостовик на стыкуемые.
А вообще проверка оборудования в борозде это метод еще тот. Даже самых хреновый бригадир тракторного стана не выпустил в поле трактор с фрезой в прицепе.
Па
Па
Серпухов
14.04.2014 в 18:40:10
А какая у Вас фреза и мотоблок?
serg305
serg305
Псков
14.04.2014 в 22:43:30
Ребят все хорошо , всем спасибо люди добрые за советы, акуратно обработал шкуркой ,часа 2 наверно пыхтел , но зато стала входить туго но вошла все норм , хотел сначала шлифовальной насадкой но побаялся из за не равномерности и не стал , да плюс если сильно стачить и будет болтаться пойдет вибрация что то же плохо ! завтра буду пробывать :)
serg305
serg305
Псков
14.04.2014 в 22:47:34
Па написал : А какая у Вас фреза и мотоблок?
мотоблок естествено бел 09 н раз я в этой ветке :) Фреза почвенная ФНМ 1
UmWW
UmWW
Лида
14.04.2014 в 22:58:10
serg305 написал : ... акуратно обработал шкуркой ,часа 2 наверно пыхтел , но зато стала входить туго но вошла все норм ...
вот что значит нежность! ;)
Па
Па
Серпухов
15.04.2014 в 00:00:15
serg305 написал : мотоблок естествено бел 09 н раз я в этой ветке :) Фреза почвенная ФНМ 1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%9D%D0%9C%201&img_url=http%3A%2F%2Fimages.tiu.ru%2F9180461_w100_h100_freza09.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=10754&noreask=1&source=wiz такая фреза? Сообщите тогда, как она в эксплуатации.
