26.01.2015 в 11:44:23
UmWW написал : значит мечта! ибо... с мечтой не спорят
Факт. Если бы я ставил себе 13 л.с. китайский (или японский) да и любой поменьше силами, то, если на нем может стоять стартер, ставил бы только со стартером..... Народная мудрость гласит, что лишний член в заднем проходе помехой не бывает.....Лучшее, как известоно, враг хорошего....
26.01.2015 в 11:45:01
Карьер написал : :swoon
Так я ж на кагатах работал. Могу перечислить все (почти), что у меня есть. Но я думаю не стоит.
26.01.2015 в 11:49:14
Pavel003 написал : Так я ж на кагатах работал. Могу перечислить все (почти), что у меня есть. Но я думаю не стоит.
Кагат что это такое ?
26.01.2015 в 11:52:35
Pavel003 написал : Народная мудрость гласит, что лишний член в заднем проходе помехой не бывает.....Лучшее, как известоно, враг хорошего....
26.01.2015 в 11:53:53
Карьер написал : Кагат что это такое ?
Грубо говоря полуподвал На тысячи тонн хранения картошки, лука, свеклы и тому подобного
26.01.2015 в 12:00:57
Pavel003 написал : Грубо говоря полуподвал На тысячи тонн хранения картошки, лука, свеклы и тому подобного
все ясно думал кара такая :cool:
26.01.2015 в 15:23:33
Pavel003 написал : Ну мечта не мечта, а вещь очень хорошая. С этим не поспоришь.
Конечно хорошая. Если бы сразу взял со стартером, то пользовался бы, конечно. Но теперь ужу устанавливать не буду. Прекрасно обхожусь и без него.
27.01.2015 в 00:04:51
Pavel003 написал : Шкивом? Или какую? Сделаю фото. Выложу. Может и сегодня. Простыл я малость, сижу в хате, время есть.
Поршни от ЗАЗ 965, кольца тоже, вкладыши тоже. Магнето стоят штатные, то есть вроде М 137. Если это важно могу написать точнее. Можно ставить бесконтактное двух цилиндровое, оно идет и на УД 15 и на УД 25. Есть у меня одно и такое (пару продал), но оно стоит на УД 25. Есть у меня и такой движок. 62 часа наработка. Движки эавожу шкивом. Есть и штатная ножка, не на всех движках. УД 15 у меня 5 штук, но 2 недоукомплектованы. Навесным имеется ввиду.
pavel...а цилиндр от 30 лс подходит?зажигание какое?бесконтактное магнето??7поделись фото...есть ли у вас скайп?
27.01.2015 в 00:30:58
nbari написал : pavel...а цилиндр от 30 лс подходит?
Если положение безвыходное цилиндр от 30 поставить можно. Но между цилиндром и блоком надо ставить кольцо порядка 3 мм высотой. Если надо я измеряю точнее. Цилиндр тридцатки ниже цилиндра УД 15. По поводу скайпа, если что от меня надо, пиши в личку. Чем смогу помогу.
27.01.2015 в 00:34:16
Pavel003 написал : Если положение безвыходное цилиндр от 30 поставить можно. Но между цилиндром и блоком надо ставить кольцо порядка 3 мм высотой.Цилиндр тридцатки ниже цилиндра УД 15.
Об этом где то читал в инете.
27.01.2015 в 00:40:13
nbari написал : ?зажигание какое?бесконтактное магнето?
Магнето и бесконтактное магнето. Фото магнето сделать не проблема, смысл какой в этом? Магнето как магнето.
27.01.2015 в 00:48:55
написал в личку павел
27.01.2015 в 00:49:27
majkl написал : Об этом где то читал в инете.
А что читать? И я читал, и писал я. У меня и УДешных немало, да и ЗАЗовских (965) тоже не один. Есть вообще с движка снятые, то есть нормальный комплект (пара) рабочий (притертый). Но я купил 2 коплекта ремонтных поршней ЗАЗовских и штук 5 цилиндров расточил под ремонтные поршня. 2 уже использовал. Поэтому ЗАЗовские это скорее всего уже не при моей жизни....Вот УД 15 с ремонтным поршнем.. Нормально работает.
27.01.2015 в 01:18:40
majkl написал : Я как понял речь о МБ. Просто цепь самый бюджетный вариант. Но каждому свое.
У меня МТЗ 05. там диски на 13. скажите пожалуста где можно найти шины под этод размер 13 ёлачка. потому что радные сильна бугсуют. другие переходят на 12 диск или на 14. какой размер болие удачный для работы с фрезои и плугам. если кто-то сможет подсказать буду очень благодарен Вам.
