Михаэль
Михаэль
07.06.2014 в 01:02:03
umnyi написал : Вы под копированием, какой конечный результат имете в виду, УМЗ ?
При чем тут УМЗ. Хонда 390 88х64мм , Гомельцы под этот объем 389 делают ДК9 размерностью 86х70мм, а вот Хонду 270 они полностью копируют.
Марош
Марош
Барановичи
07.06.2014 в 01:10:35
Михаэль написал : Завод не стал слепо копировать Хонду 390 и изменил размерность в пользу длинноходности. Это плюс в пользу тяговитости двигателя.
Насчет тяговитости Вы правы. Сегодня, т.е. вчера, с утра окучивал картофель. Земля тяжелая. Идут дожди. Решил насыпать гребни за один раз. Заглубил двухрядный окучник прилично. Работал с включнной блокировкой. Пробуксовывал, но тянул. Включал вторую . Давиться, буксует, но тянет. Но еще жалею. Работал на первой. Возил грузы. Отлично. Затем поехал в лес за грибами. Любая горка, четвертая и четвертая.Прицеп 200 да вдвоем, килограмм150. И это при замененных шестернях. Правда и от протектора колес много зависит. Но все же? Пассажиру понравилось. Говорит, что и не думал, что на такой "блохе", так ездить можно, что так тянуть будет. Да по таким местам, где только лошадью можно проехать.
UmWW
UmWW
Лида
08.06.2014 в 00:10:45
Марош написал : Есть ли здесь износ?
нету. но облой на внешнем радиусе надо убрать напильничком . будет работать долго!
Vital
Vital
Минск
08.06.2014 в 18:03:37
Михаэль написал : Достоинство короткоходного на низах заканчивается и он начнет задыхаться раньше, а это "раньше" как раз не нужно нам на МБ
Так объясните мне, если Вы
Михаэль написал : всю жизнь на двигателях работаю и "читаю" их в живую
почему короткоходный двс задыхается?
vagin
vagin
Винница
08.06.2014 в 18:19:42
Vital написал : почему короткоходный двс задыхается?
Мне вот тоже это интересно узнать , хотя на практике я знаю , но сам процесс не мешало бы тоже . На моём Д-250 клапана расположены с низу , т.е. он нижнеклапанный и в том числе дефорсированный (жрёт любой бензин) . На МБ-8 стоит верхнеклапанный и тоже дефорсированный , но на низах тоже тяговит . При нагрузке (в конце видео) даже не упали обороты https://www.youtube.com/watch?v=AMhYemEfb2M
Марош
Марош
Барановичи
08.06.2014 в 20:59:26
vagin написал : Мне вот тоже это интересно узнать , хотя на практике я знаю , но сам процесс не мешало бы тоже . При нагрузке (в конце видео) даже не упали обороты https://www.youtube.com/watch?v=AMhYemEfb2M
А как они упадут? Колеса то не останавливались? Крутились и во время пробуксовки.
vagin
vagin
Винница
08.06.2014 в 22:37:19
Марош написал : А как они упадут?
На моём 5,5 сильном падают .
Михаэль
Михаэль
08.06.2014 в 23:22:30
Vital написал : Так объясните мне, если Вы почему короткоходный двс задыхается?
У него меньше скорость поршня, поэтому ему не хватает оборотов на низах в нагрузку по сравнению с длинноходным.
Виктор К
Виктор К
09.06.2014 в 00:46:24
Михаэль написал : У него меньше скорость поршня,
Наверное,правильнее будет-у длинноходового двигателя получается больше рычаг на на который действует сила создаваемая поршнем.Длиннее ход-больше расстояние от центра коленвала до шатунной шейки-больше рычаг-больше крутящий момент.
vagin
vagin
Винница
09.06.2014 в 01:10:10
Виктор К написал : больше рычаг
Теперь понятно :)
Vital
Vital
Минск
09.06.2014 в 08:14:10
Виктор К написал : Наверное,правильнее будет-у длинноходового двигателя получается больше рычаг на на который действует сила создаваемая поршнем.Длиннее ход-больше расстояние от центра коленвала до шатунной шейки-больше рычаг-больше крутящий момент.
Тут правельно, но
Михаэль написал : Два двигателя одинакового объема и крутящего момента но разной размерности поведут себя по разному. Достоинство короткоходного на низах заканчивается и он начнет задыхаться раньше, а это "раньше" как раз не нужно нам на МБ.
Я и спросил - если Мкр одиноковы, почему короткоходный задыхается?
