RAFI
RAFI
Коростень
21.10.2008 в 01:12:43
Вот вот так там написано что при 3600об/мин а я его не експлуатирую на предельных оборотах вот и расход такой. газ выставляю примерно на 1/4 максимум на половину ручки газа и всё и расход гдето до 1л/час.
ValNik
ValNik
Харьков
21.10.2008 в 11:52:21
Не заморачивайтесь очень с процедурой обкатки. Самое правильное вам подсказали - в работе (тележка, пахота), но первые 20 часв пощадите движок (газу, обороты до 1\2) и коробку (если тяжелая почва, не пашите на всю глубину и тележку полностью не грузите). Не гоняйте долго на холостых - плохо смазывается. Обкатываем, как новое авто - ездим, но не макс скорости и обороты не выше 2.5 - 3.
МС 4.05
RAFI
RAFI
Коростень
21.10.2008 в 22:19:24
Спасибо за розяснения уважаемый ValNik я также подумал что это будет очень длинная история с обкаткой а мне уже нужно на огород и пахать назиму.
RAFI
RAFI
Коростень
26.10.2008 в 20:33:35
Здраствуйте форумчане я в эти выходные пробовал пахать у себя на огороде МБ, правда немножко намучился не знаю но вроде мне как бы вырисовывается вся картина этой работы но cqnm в том что как мне кажется родной плуг МТЗ как бы великоват для него неудобно с ним передвигатся когда не пашеш а переезжаеш с одной грядки на другую всё наровит или двигателем в землю или плугом подёмное устройство нужно для передвижения а то приходилось постоянно отцеплять и переезжать а потом опять навешывать плугсо сцепкой. И ещо заметил один минус в самом плуге это касается его отвала он не переворачивает землю так как нужно значит нужно будет его побольше загнуть самый верх отвала чтоб переворачивал землю ато мне так не нравится. Пахал на 2 передаче и газ двигателю давал меньше 1/2 чтоб не сильно тяжело было двигателю и глубину небольшую гдето 9-10см больше не давал но что ещо мне не понравилось на харашо обработаной почве резиновые колёса у меня буксовали а уже на чуть по твёрже почве так шли нормально. Я всётаки планирую купить ещо Гагаринского плуга он немножко поменьше и я так полагаю бкдет манёвренее потому что с этим плугом я возле дома намучился изрядно пока вспахал огород. Ещо заметил постороний шум в верхней части двигателя он стал очень звонким я так пологаю что это нужно обязательно с заменой масла делать регулировку теплового зазорв клопанов потому что они уже начали сильно звонко выделятся с общего шума двигателя. Может ктото подскажет какие зазоры нужны для клапанов для двигателя Хннда GX270 а то я чтото не могу найти в инструкцыи для него. Заранее благодарен за вашы советы.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.10.2008 в 22:53:29
RAFI написал : зазоры нужны для клапанов
Во вложении
alexsa
alexsa
Винница
27.10.2008 в 00:21:22
Не лезте без надобности к двигателю.После обкатки и замены масла,если на холостых и при средней нагрузки звона нет не партесь,это звон самого цилиндра причем на максимальной или почти когда он в натяг идет,а пахота это приличная нагрузка вот вы и слышите взрывы топлива в поршневой,стеночки то тонкие ,всетаки не автомобиль.
alexsa
alexsa
Винница
27.10.2008 в 22:30:47
alexsa написал : RAFI
А вы перед пахотой плуг то регулировали ,чтоб отвал правильно шел его надо повораивать,по оси там где два винта с гайками и подбирать угол атаки винтом с ручкой .
RAFI
RAFI
Коростень
29.10.2008 в 02:31:58
Здраствуйте форумчане.
alexsa написал : Не лезте без надобности к двигателю.После обкатки и замены масла,если на холостых и при средней нагрузки звона нет не партесь,это звон самого цилиндра причем на максимальной или почти когда он в натяг идет,а пахота это приличная нагрузка вот вы и слышите взрывы топлива в поршневой,стеночки то тонкие ,всетаки не автомобиль.
Уважаемый alexsa дело в тои что я понимаю что при нагрузке он как бы должен немножко звенеть но у меня ситуацыя совсем иная он начал звенить даже сечас и на холосты и без нагрузки и звук оччётливый звенящий идёт гдето из под верхней крышки цылиндра вот и я подумал зазоры в клапанах увеличились и при замене масла нужно их подрегулировать я так полагаю потому что нарушается момент газораспределения тоесть он начинает запаздывать я считаю что плоха сказывается на мощости.
alexsa написал : А вы перед пахотой плуг то регулировали ,чтоб отвал правильно шел его надо повораивать,по оси там где два винта с гайками и подбирать угол атаки винтом с ручкой .
На счот плуга я пробовал выставлять и в вертикальном положении и в горизонтальном. Так вот с углом атаки как бы я более разобрался тоесть чем больше опускаеш носок плуга тем он глубже берёт только нужно подобрать так чтоб МБ не пробуксовывал я так понял? но я примерно как пахал сильно не заглублялся чтоб не сильна была нагрузка на двигатель в период обкатки и пахал на второй передаче на 1/3 газа. А вот с винтами по оси я чтото ни как не могу понять как их нужно выставлять правильно прикинул так кагда первый раз проходиш плугом получается борозда и я значит ставло МБ правым колесом в саму борозлу а левое с верху и регулирую эти болтики так чтоб плуг стоял относительно ровноземли тоесть между землёй и плугом было 90 градусовкак бы так L вот или можна ещо делать наклон плуга в левую сторону я пробовал но получается он плохо начинает переворачивать землю не знаю может чтото посоветуете? да иберет он очень шыроковато но мелко по паспорту написано что максимальная глубина 18см я смотрел что Гагаринский берёт на 22см глубиной но что правда немножко уже чем этот вот я и хочу купить его себе может он манёвреней будет?
NAP
NAP
Сумы
29.10.2008 в 18:38:01
Плуг действительно ерунда. Из 5 болтов 3 нужно укоротить два на отвале один на лемехе. Два упираются друг у друга не давая полностью зажать соединение, один выходит за нижний габарит плуга и чертит по почве. По началу останавливался и очищал лемех думал, что то к нему прицепилось. Второй болт не лемехе посажен так, что гайку ключом практически не взять, мешает приваренный пруток-упор. Посадочное место у болтов на 12мм ,а квадраты на плуге выштампованы на16мм. Если заржавеет то открутить будет проблема. Плуг одним словом дедовской конструкции. Меньше ширину захвата можно сделать только путем уменьшения ширины колеи. Еще не пробовал правда но другого способа не вижу. Плуг действительно почву не переворачивает. (У МС винтом закручивает. ) Вот там плуг сказка. Купить этот плуг подкупило то, что можно отвал поменять для копки картофеля. Это устройство еще не пробовал, но думаю уже не покупать, а самому сделать по уму. Глубину больше 10 см у меня не пашет, буксует. Попробуй поменять свечу зажигания. Возможно она работает с перебоями, от того и шум.
alexsa
alexsa
Винница
29.10.2008 в 20:08:18
RAFI написал : RAFI
В моем звенит только при нагрузке,значит вам надо проверить регулировку,но только после замены масла.С плугом странно вроде у вас все правильно,должен переворачивать.В паспорте написано для пахоты только первая передача.Может он стороннего производителя,продавцы часто подсовывают подешевле ,посмотрите нижняя режущая часть сьемная (о ней пишет NAP),или цельная пластина завернута и заточена и никаких болтов.Я на мтз купил плуг от МС то с болтами тоже была путаница,типа мы в кучу собрали ,а вы разбирайтесь,так после сборки нормально и по целине шел,только вот нож сбоку для подрезки дернины сильно мягкий оказался и гнулся всю дорогу,я разозлился поставил фрезу и закончил фрезой ,просто пришлось три раза пробежаться вместо одного. А плуг регулируйте до пахоты,под правое колесо подкладывайте чурбак на глубину вспашки,и ровняйте.Попробуйте глубже у меня на мелком тоже не переворачивал.Первая борозда сраза должна быть на нужной глубине.А обкатывать- поставил на чурбаки чтоб колеса крутились,и пускай работает пол дня,только передачи переключай.
RAFI
RAFI
Коростень
29.10.2008 в 22:26:47
Здраствуйте форумчане дело в том что на счот полного опрокидывания земли я так понимаю нужно немножко заовалить верхнюю часть отвала как можна побольше к низу и сначиная по немногу с начала отвала тоесть со стороны МБ ипостепенно увеличивая овальный изгиб к концу отвала как бы заворачиваем в трубочку вот тогда получится может какойто ефект. а на счот скорости и передачи в инструкцыи сказано на 2 или на 3 я же придержываюсь пока 2 потому что "молод" движок у меня ещо к 3 передаче а на счот 1 я даже молчу он переворачивать небудет однозначно потому что откидание почвы полечается с маленькоу скоростью и результат ещо хуже с переворачиванием я уже пробовал. Лошадью если пашеш так она идёт намного быстрей и переворот почвы только тогда нормальный когда скорость выброса почвы достаточная а лошадь двигается примерно как МБ на 3 передаче. На счот свечи я исключаю что она работает с перебоями потому как знаю как на скутере бывает с проблемоу из свечами он работает с перебоями и к томуже глохнет а у меня не так работает нормально и заводится прекрасно вот только цокот стабильный что с нагрузкой что без. На счот болтов вы правы нужно дорабатывать. Всётаки хочу купить ещо Гагаринского плуга. Никто не прбовал использовать плуги от китайских мотоблоков оборотные может они нормальные хотя я чтото сомневаюсь. мне знакомый очень советовал китайскую технику и плуг говорил унего прекрасный но я не знаю всётаки лучше провереное.
