28.07.2014 в 18:40:20
Ведущие диски шлифовать и проблема решится на 95%.[/QUOTE]
NAP написал : Ведущие диски шлифовать и проблема решится на 95%.
Шлифуй не шлифуй, но если общая толщина сцепления не будет оптимальной, отрегулировать сцепление трудно. Шлифовкой металлических дисков, если они ввогнуто-выгнутые можно добиться только большей площади соприкосновения между ведущими и ведомыми дисками. Но если они не ровные, то зачем их вообще покупать. А если они ровные, то они и сами от шлифуются при пробуксовке. Легко и четко включаются передачи со свежими накладками. Кто часто клепал накладки и менял диски сцепления, тот знает, что визуально кажется, что еще накладка и не полностью износилась, а сцепление не "тянет". В самом неподходящем месте, например при подъеме в гору, техника может остановится.Снимешь, замеряешь.Буквально каких-то пару миллиметров, а уже не "тянет". Чуть больше или меньше регулировочный зазор чем 2 мм, и начинаются проблемы. А если шлифонуть металлический диск, то надо думать о толщине накладок. Корзина сцепления как и барабан сцепления рассчитаны на определенную общую толщину дисков сцепления.
29.07.2014 в 09:05:36
Марош написал : Шлифуй не шлифуй, но если общая толщина сцепления не будет оптимальной, отрегулировать сцепление трудно. Шлифовкой металлических дисков, если они ввогнуто-выгнутые можно добиться только большей площади соприкосновения между ведущими и ведомыми дисками. Но если они не ровные, то зачем их вообще покупать. А если они ровные, то они и сами от шлифуются при пробуксовке. Легко и четко включаются передачи со свежими накладками. Кто часто клепал накладки и менял диски сцепления, тот знает, что визуально кажется, что еще накладка и не полностью износилась, а сцепление не "тянет". В самом неподходящем месте, например при подъеме в гору, техника может остановится.Снимешь, замеряешь.Буквально каких-то пару миллиметров, а уже не "тянет". Чуть больше или меньше регулировочный зазор чем 2 мм, и начинаются проблемы. А если шлифонуть металлический диск, то надо думать о толщине накладок. Корзина сцепления как и барабан сцепления рассчитаны на определенную общую толщину дисков сцепления.
Могу предположить, что вы до сути сцепления МБ МТЗ пока еще не добрались.
29.07.2014 в 10:36:05
NAP написал : Могу предположить
Могу с этим только согласиться. Не только до сути МТЗевского сцепления, а и сцепления в целом. так сказать.
29.07.2014 в 17:35:57
majkl написал : Может быть. Но замена дисков с повестки дня не снимается. Не нравится мне ход, иногда пробуксовка чувствуется. Пока не видел пробковых, как Марош поставил.
90 тысяч за комплект 5 штук. Эбонитовые по 10 тысяч - один. Ведущие металлические - по 10 тысяч - один.
NAP написал : Могу предположить, что вы до сути сцепления МБ МТЗ пока еще не добрались.
Pavel003 написал : Могу с этим только согласиться. Не только до сути МТЗевского сцепления, а и сцепления в целом. так сказать.
NAP и Pavel003. Очень внимательно будем все вместе читать на этом форуме Ваши пояснения или предложения, как правильно собрать сцепление мотоблока Беларус-09Н, что бы передачи включались мягко, без скрежета, без пробуксовки. Я собрал сцепление для своего мотоблка из вот таких ведущих и ведомых дисков. . 4 (четыре) вот таких, как на снимке ведомых, 4 (четырех) тонких и 1(одного) более толстого ведущих дисков. Все это имеется в продаже. Повторяю еще раз, что после того, как получилось удачно собрать сцепление, у меня теперь имеется возможность контролировать регулировочный зазор сцепления своего мотоблока Беларус-09Н. И если снова начнут со скрежетом включаться передачи, мне не надо на ощупь крутить винт 20 регулировки сцепления, а просто штангенциркулем проверить зазор между корпусом и переходником и винтом 20 просто выставить правильный зазор и законтрогаить винт .
29.07.2014 в 21:35:48
Марош написал : Очень внимательно будем все вместе читать на этом форуме Ваши пояснения или предложения
Это запросто, читай. Соль в том что ты пишешь про толщину набора для МТЗ. Для МТЗ не играет роли толщина набора. Это на Авто когда диск сцепления стоит между плитой корзинки и маховиком толщина диска сцепления может играть роль, а может и не играть. Регулируется там это.
Выключение сцепления на МТЗ зависит от хода штока и все. Включение от усилия с которыми пружины прижимают все диски в одно целое. Ну ясен перец от качества сопрягаемых частей также много зависит. Но не от толщины. .,. Это не МТЗ , но принцип такой же .
29.07.2014 в 22:43:24
Pavel003 написал : Выключение сцепления на МТЗ зависит от хода штока и все.
Вы правы, Павел. Я тут то же вносил свою лепту в это дело. У нас "Атлантов" не нашел. У нескольких продавцов перещупал штук 200 эбонитовых, и ВСЕ, понимаете, все кривые. Конусные, пропеллером, восьмеркой... В общем взял наиболее ровные и решил отшлифовать. Угробил два или три вечера И вот результат..
29.07.2014 в 22:51:48
edmond написал : Вы правы, Павел.
Да это не я. Просто так сделаны все сцепления. Разъединили сопрягаемые части и нет движения. Я думаю многие это знают и понимают. У нас Атланты есть. Кто их делает, не знаю, лежит упаковка, но я не смотрел на производителя. Может они и из Китая. Внешний вид у них нормальный.
30.07.2014 в 05:57:27
Марош написал : если общая толщина сцепления не будет оптимальной, отрегулировать сцепление трудно.
Тоже пять копеек вложу. Есть аппарат, его сцепление должно передать редуктору(коробке) определённое усилие. Высчитана площадь, которая в сжатом состоянии способна это усилие передать без потерь. Теперь ставим бОлее толстые диски, они не влезают, приходится один выкинуть. Всё хорошо, вроде работает. Но площадь -то изменилась, стала меньше как-раз на площадь одного диска. Будет пару раз приличная нагрузка- и забуксует сцепление опять. И перегреется. И покоробится и поведёт.
NAP написал : Другой вопрос что с фрикционом от уменьшения площади.
30.07.2014 в 05:59:13
Марош написал : Как Вы измеряли ход штока?
Ну ты и вопросы задаешь. Перемещение переходника под номером 11 (измеренное в мм, можно и в километрах, но неудобно) это и есть ХОД ШТОКА. Он равен перемещению любого конца того же регулировочного винта, который ты не захотел менять.
30.07.2014 в 06:03:24
Павел-61 написал : Будет пару раз приличная нагрузка- и забуксует сцепление опять. И перегреется. И покоробится и поведёт.
Так ведь надо учитывать не только площадь, а и ФРИКЦИОННЫЕ свойства дисков........ у Атлантов они выше чем у карболитовых дисков.....
