Марош
Марош
Барановичи
30.07.2014 в 07:26:36
Марош написал : Как Вы измеряли ход штока?
Pavel003 написал : Ну ты и вопросы задаешь. Перемещение переходника под номером 11 (измеренное в мм, можно и в километрах, но неудобно) это и есть ХОД ШТОКА. Он равен перемещению любого конца того же регулировочного винта, который ты не захотел менять.
Под номером 11 - сальник. Переходник под номером 12. В моем мотоблоке этот ход теперь - 2 (два) миллиметра.
куст
куст
Витебск
30.07.2014 в 07:40:57
Марош написал : 2 (два) миллиметра
маловато аднако
Марош
Марош
Барановичи
30.07.2014 в 08:15:02
Сообщение от Марош Посмотреть сообщение 2 (два) миллиметра
куст написал : маловато аднако
Извините. Укажите для сравнения ход штока сцепления у Вашего мотоблока.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2014 в 08:17:53
Марош написал : Под номером 11 - сальник. Переходник под номером 12. В моем мотоблоке этот ход теперь - 2 (два) миллиметра.
я смотрел на другом рисунке. но это и не важно. главное, что понятно. как измерить ход штока.....а какой он должен быть определяется именно включением передач. У тебя хорошо включаются при 2 мм, значит этого достаточно...я так думаю....
Марош
Марош
Барановичи
30.07.2014 в 09:05:25
Павел-61 написал : Цитата Сообщение от Марош Посмотреть сообщение
если общая толщина сцепления не будет оптимальной, отрегулировать сцепление трудно.
Павел-61 написал : Тоже пять копеек вложу. Есть аппарат, его сцепление должно передать редуктору(коробке) определённое усилие. Высчитана площадь, которая в сжатом состоянии способна это усилие передать без потерь. Теперь ставим бОлее толстые диски, они не влезают, приходится один выкинуть. Всё хорошо, вроде работает. Но площадь -то изменилась, стала меньше как-раз на площадь одного диска. Будет пару раз приличная нагрузка- и забуксует сцепление опять. И перегреется. И покоробится и поведёт.
Павел-61 написал : Цитата Сообщение от NAP Посмотреть сообщение Другой вопрос что с фрикционом от уменьшения площади.
Когда моем мотоблоке Беларус-09Н был установлен двигатель клон Хонды на 9 л/с, в сцеплении стояли 5 (пять) вот таких ведомых дисков . В данное время на этом мотоблоке установлен двигатель, тоже клон Хонды на 13 л/с, но стоят в сцеплении теперь 4 (четыре) вот таких ведомых диска . Да еще и колеса заменены с 6L-12 на 6.0-12, повыше и пошире. Как видите, мощность, а соответственно и тягловое усилие, возросли на 30%, но при этом общая площадь сцепления дисков уменьшилась. При этом глубина и ширина пахоты увеличились, глубина окучивания, культивация - то же, перевозка грузов - вес увеличился. При езде с прицепом, когда приходилось подниматься в гору переключался на вторую передачу, то теперь это препятствие легко мотоблок проходит на третьей передаче и нигде сцепление не пробуксовывало ни разу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2014 в 09:20:27
Марош написал : но при этом общая площадь сцепления дисков уменьшилась.
А вот это как раз далеко не факт. Кто это считал. Возьми и проинтегрируй площадь контактов на карболитовых дисках и на Атлантах. Сравни цифры. Это без учета фрикционных свойств Атлантов.
Марош
Марош
Барановичи
30.07.2014 в 09:47:12
Pavel003 написал : А вот это как раз далеко не факт. Кто это считал. Возьми и проинтегрируй площадь контактов на карболитовых дисках и на Атлантах. Сравни цифры. Это без учета фрикционных свойств Атлантов.
Вообще- то Вы правы. Визуально видно, где площадь контакта больше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2014 в 09:54:15
Марош написал : Визуально видно, где площадь контакта больше
Вот я об этом и пишу, для меня на Атлантах площадь больше. Да и свойства фрикционные лучше. Вообще они лучше. Ты это уже испытал.
Михаил Ярош
Михаил Ярош
Витебск
31.07.2014 в 01:07:49
kazik написал : На барабане сцепления отверстия диаметром 4 мм. Я брал короткие болтики на 5мм., забивал в отверстие и заклёпывал. Дёшево и сердито.
раскажите как заклепывали? а если не заклепывать а нарезать резьбу и вкрутить, а потом еще гайку будет держать или будет откручиватся?
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.07.2014 в 05:28:38
Михаил Ярош написал : а потом еще гайку будет держать или будет откручиватся?
Будет держать. Конец болта выходящего за гайку можно расклепать. И не будет откручиваться. Как я понимаю заполнение отверстий заклепкой получается более полным, соединение боле прочным. И не так склонным к расшатыванию. Ну и наверное клепать в условиях крупной серии технологичнее было (и есть). Но я думаю в нашем случае болты (винты) с гайками подойдут.
kovalvn
kovalvn
31.07.2014 в 14:36:05
Здравствуйте.Покул я такие толстые диски отцу на мтз(если диск с железной вставкой) .Так вот железная вставка через некоторое время разбивает прорези барабана сцепления.
