Марош
Марош
Барановичи
14.09.2014 в 22:04:37
Па написал : Добрый вечер! Возвращаюсь опять к разговору об Лазурите, в общем об гербицидах. Это, что у вас получается. Появились на поле сорняки и взошёл картофель, вы окучником прошлись по полю, насыпали гряды и тем самым можно сказать нарушили рос сорняков.Смешали с землёй, тем самым их если можно сказать"замочили". Но поле сорняков не видно и они через 4-5 дней опять вырастают, и вы их опрыскиваете. Я такого никогда не видел. Мне думается неувязочка выходит с этим.
Чего я сделал? На участке гребни изначально и при том приличные гребни. Вы же видели мою сетчатую борону, закрепленную на сцепке с двухрядным окучником. Я этим агрегатом провожу рыхление и выдираю сорняки до всходов картофеля. Так как и большим трактором провожу "слепое" окучивание. Да я об этом говорил в теме"Картофель в гребнях". Сетчатая борона - потому, что дешево, не сложно и нет крутящихся деталей. А эффект один и тот же.
Я присыпал всходы картофеля не для борьбы с сорняками. Это для другого. Ну конечно, что попало под окучник, то попало. Опрыскивание проводят, чтобы приглушить рост вывернутых на поверхность после окучивания семян сорняков, которые, как только окажутся на поверхности, начинают быстро прорастать. Двухрядным окучником с регулируемой пяткой удобно эту операцию делать. Ну и мотоблок надо на два окучника не слабый. Земли за один проход набирается не мало. Можно и за два раза, но кому хочется бегать по бороздам туда -сюда, если есть возможность сделать за один раз. О применении этого гербицида есть в инструкции. Вот только боятся его не надо. Я об этом тоже где-то сообщал. Влупил на одном участке дозу, которая нужна до всходов картофеля, я уже по приличным, сантиметров 10, а которая взошла раньше прошлогодняя, то еще выше. Все пожелтело. Картофель на этом участке недели полторы мучился, но ожил. Опрыскал селитрой, по моему даже два раза и пошел в рост. Тройная доза. Полуторную, говорят, переносит безболезненно.
Марош
Марош
Барановичи
15.09.2014 в 08:30:12
bulbash написал : Вставлю свои пять копеек:)Лазурит-гербицид почвенного действия,т.е.он после опрыскивания образует на почве защитный экран,препятствующий всходам чувствительных к нему сорняков(в основном-однолетних).Иногда его(экран) можно увидеть в лучах заходящего солнца.У нас обработку лазуритом(зенкором,зонтраном,дабизином и т.д.) стараются делать после последнего окучивания,до всходов картофеля.Но ничто не мешает сделать обработку после всходов(до высоты картофеля 5-10см) половинной дозой.Несмотря на почвенное действие,если при обработке лазурит попадает на вегетирующие сорняки,они сохнут.(пырей не берет)P.S.Может,с химией-в агрономию?
Для того, что бы эффективность таких гербицидов была выше и формируют, наверное такие гладкие гребни. Как придумать такой "формирователь гребней" для мотоблока?
dsasa
dsasa
Ярославль
15.09.2014 в 21:02:26
добрый день . нужны запчасти к мотоблоку мтз-05 а именно для кпп. можете помочь.
Cricket
Cricket
Минск
15.09.2014 в 22:33:47
Всем привет. Пару месяцев назад стал обладателем мб мтз 09 с двигателем weima 188f. Покупал в Минске в магазине belagro. Долго выбирал мб, было ДВА варианта МТЗ, Grasshopper непонятного производства. Мб покупался для транспортных работ, в основном для поездок с инструментом и материалом на стройку. Так как в магазине belagro, да и везде где не спрашивал на Grasshopper не было запчастей, даже паронитовых прокладок на коробку и в случае ремонта (не гарантийного) не понятно что делать, выбор пал на МТЗ. Ну вот мб дома, были проверены жидкости (в коробке оказалось масло с водой, ниже уровня) решил сменить перед обкаткой. Открутил сливной винт и масло не потекло))), взял проволочку поковырялся и достал пленочку от краски, видимо хороший слой краски положили, а затем закрутили винт и залили масло. Не понравилось как переключаются передачи, постоянный скрежет, ход рычагов очень маленький и сами передачи находятся близко друг к другу, иногда не ту включаешь. У самого не получилось отрегулировать, пришлось просить у знакомого который работает на ПКУП "Минскзеленстрой", у них мб МТЗ основной вид транспорта. С его слов мб сейчас делают г...о, было к ним приходили мб а в коробке стояло только 4 диска, или шестерни с отломаными зубьями, в коробке что нибудь не законтрогаят или масло прет со всех щелей. Мне попался нормальный. Было решено после обкатки располовинить мб, перебрать аккуратно все внутренности, и так как мб мне для транспортных работ, поставить скоростные шестерни, тем более с запчастями у него нет проблем. Прошла обкатка, все была пересмотрено, поставлены скор. шестерни, уменьшены обороты двигателя, отрегулировано сцепление , чтобы не хрустело и мб не пытался с выжатым сцепление тронуться с места, но с оговоркой- это не надолго мах. месяц, это болезнь мб. Так и вышло хруст появился через 2 недели. Но у мб есть и свои плюсы - ОН ЕЗДИТ. p.s. парень который настраивал мне мб проработавший больше 11 лет в минсзеленстрое и откотавшись на мб мтз купил себе Grasshopper)))
NAP
NAP
Сумы
15.09.2014 в 23:04:02
Поздравляю
Cricket написал : Так как в магазине belagro, да и везде где не спрашивал на Grasshopper не было запчастей, даже паронитовых прокладок на коробку
Очень важное и увесистое каГбе.
Cricket написал : Но у мб есть и свои плюсы - ОН ЕЗДИТ.
МС летал бы по сравнению с ездит
Serje
Serje
Могилёв
15.09.2014 в 23:11:06
Cricket написал : Всем привет. Пару месяцев назад стал обладателем мб мтз 09 с двигателем weima 188f. Покупал в Минске в магазине belagro. Долго выбирал мб, было ДВА варианта МТЗ, Grasshopper непонятного производства. Мб покупался для транспортных работ, в основном для поездок с инструментом и материалом на стройку. Так как в магазине belagro, да и везде где не спрашивал на Grasshopper не было запчастей, даже паронитовых прокладок на коробку и в случае ремонта (не гарантийного) не понятно что делать, выбор пал на МТЗ. Ну вот мб дома, были проверены жидкости (в коробке оказалось масло с водой, ниже уровня) решил сменить перед обкаткой. Открутил сливной винт и масло не потекло))), взял проволочку поковырялся и достал пленочку от краски, видимо хороший слой краски положили, а затем закрутили винт и залили масло. Не понравилось как переключаются передачи, постоянный скрежет, ход рычагов очень маленький и сами передачи находятся близко друг к другу, иногда не ту включаешь. У самого не получилось отрегулировать, пришлось просить у знакомого который работает на ПКУП "Минскзеленстрой", у них мб МТЗ основной вид транспорта. С его слов мб сейчас делают г...о, было к ним приходили мб а в коробке стояло только 4 диска, или шестерни с отломаными зубьями, в коробке что нибудь не законтрогаят или масло прет со всех щелей. Мне попался нормальный. Было решено после обкатки располовинить мб, перебрать аккуратно все внутренности, и так как мб мне для транспортных работ, поставить скоростные шестерни, тем более с запчастями у него нет проблем. Прошла обкатка, все была пересмотрено, поставлены скор. шестерни, уменьшены обороты двигателя, отрегулировано сцепление , чтобы не хрустело и мб не пытался с выжатым сцепление тронуться с места, но с оговоркой- это не надолго мах. месяц, это болезнь мб. Так и вышло хруст появился через 2 недели. Но у мб есть и свои плюсы - ОН ЕЗДИТ. p.s. парень который настраивал мне мб проработавший больше 11 лет в минсзеленстрое и откотавшись на мб мтз купил себе Grasshopper)))
Хотелось услышать коментарии Бело-09?Говорят он сейчас большой человек на заводе в Сморгони.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.09.2014 в 23:21:24
Марош написал : Для того, что бы эффективность таких гербицидов была выше и формируют, наверное такие гладкие гребни.
В точку.Плюс трапециевидная форма гребня дает бОльшую площадь-гребень лучше прогревается.Сегодня сфоткал участочек у родителей в три сотки,на котором 5.06 при появлении всходов внес лазурит в дозе 7.5 г /5лводы/сотку.(посадка 16.05).В период вегетации лазурит со своей задачей справился,сейчас,когда картофляник высох,начинает подниматься галинзога(американка).
Марош написал : Как придумать такой "формирователь гребней" для мотоблока?
Пока только где-то видел "бюджетный" вариант-подцепленое бревно:)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.09.2014 в 23:25:15
Зацените девайс:)
Cricket
Cricket
Минск
15.09.2014 в 23:34:32
Serje написал : Хотелось услышать коментарии Бело-09?Говорят он сейчас большой человек на заводе в Сморгони.
Какие могут быть комментарии? в РБ все через одно место делается, мотоблоки в Сморгони, МАЗы в минске, Samand и Богдан в Апчаке , а сейчас и Opel Corsa хотят собирать, Geely в Борисове. Так какие комментарии вы хотите услышать? Бело-09 - бывает. Да?
Па
Па
Серпухов
16.09.2014 в 00:05:28
Cricket написал : p.s. парень который настраивал мне мб проработавший больше 11 лет в минсзеленстрое и откотавшись на мб мтз купил себе Grasshopper)))
мои сосед тоже GRASSHOPPER 13 л.с 2 месяца назад купил. Говорит, что лучше чем мой МТЗ 09н http://54.img.avito.st/140x105/766089854.jpg
Cricket
Cricket
Минск
16.09.2014 в 00:16:30
То что мб купил не жалею, на стройке он конкретно помогает, да и лучше на мтз чем на fermer. Но цена за мб в котором с 1980 какого то года не хрена не модернизировалось, не убирались недостатки и косяки, даже красится он по видимому валиком или просто с ведра, это конечно полный Epic Fail. Прочитав за два дня ветку вашего форума, понял что проблемы со сцеплением у всех, если кто то их устраняет то не надолго. И о проблемах и недостатках мб, а также о каких то доработках и толковых предложениях которых здесь много Сморгонь знать не не может, им просто ваши доработки и предложения нахер не нужны. Патаму што, тое што зроблена у Беларуси, зроблена якасна)))
