Pirofor
Pirofor
Серпухов
29.03.2017 в 01:43:29
Halin написал: Осенью налетел на камень, согнул (в бараний рог!) стойку заднего корпуса.
Halin, помог бы такой амортизатор при встрече с булыжником? На 2:30 минуте !#[https://youtu.be/IplkW9xPILE?start=148]
Halin написал: можно ли сбросить видио с компа на Мастерград минуя соцсети.
Halin, напрямую сюда не закинуть - слишком тяжелые, поэтому только через ютубо-подобные или файлхостинги, типа яндекс диск, гугл диск или облако мэйлру и т.д. Если у вас есть почта на одном из них - то автоматом уже есть и доступ на соотв. сервис. А сюда уже ссылку кидаете.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
29.03.2017 в 12:51:11
sergyn написал: Потек сальник в рулевой колонке, если кто менял подскажите от чего он подходит и где можно купить.
sergyn, вот этот?
oleg48
oleg48
Липецк
29.03.2017 в 15:49:10
Halin, Осенью налетел на камень, согнул (в бараний рог!) стойку заднего корпуса Наш плуг откровенное г....,гнется как пластилиновый.Стойку усилил,но проблема осталась.Теперь стойка как монолит,но гнет площадку крепления лемеха,да и сам лемех тоже.Второй корпус поставил с целью определения работоспособности агрегата.Если испытания пройдут успешно,то буду покупать вот такой-
Тут и рама нормальная и стойки литые.Тем более второй корпус взял на время у друга.Если покупать себе еще один корпус,то это минимум 10000 р,атот,что на фото 12-13 тыс.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
29.03.2017 в 20:27:13
oleg48, это китаец модель 1L-220, захват 2х200мм, глубина 200-250мм, вес 50-64кг, агрегатируется с тракторами 12-20 л.с. ссылка Потащит наш токого? Всетаки имеется в виду 12-20 ДИЗЕЛЬНЫХ лошадок. А по цене да, китайцы впереди планеты всей..
Витун
Витун
Борисов
29.03.2017 в 20:31:36
Pirofor написал: oleg48, это китаец модель 1L-220, захват 2х200мм, глубина 200-250мм, вес 50-64кг, агрегатируется с тракторами 12-20 л.с. ссылка Потащит наш токого? Всетаки имеется в виду 12-20 ДИЗЕЛЬНЫХ лошадок. А по цене да, китайцы впереди планеты всей..
Pirofor, Вы думаете два родных плуга в сцепке легче?Там и захват каждого 25см.
Витун
Витун
Борисов
29.03.2017 в 20:34:33
https://www.youtube.com/watch?v=5BhU6xROVLgЗдесь конечно захват не 50см,но 40 точно есть.Земля сырая,тяжелая,но тянет без напряга.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
29.03.2017 в 20:49:11
Витун, видел :applause: Когда земля в норму придет, с захватом 50 будете пробовать? (при достаточной глубине конечно). По поводу китайского плуга - все таки они выпускаются в первую очередь для китайских же тракторов, синтаев там, донгфенгов всяких. А они все дизельные. Кроме того, производитель этих плугов рекомендует их с 15-20 сильными тракторами, а у них и вес уже около тонны.
Витун
Витун
Борисов
29.03.2017 в 21:01:33
Pirofor написал: Витун, видел :applause: Когда земля в норму придет, с захватом 50 будете пробовать? (при достаточной глубине конечно). По поводу китайского плуга - все таки они выпускаются в первую очередь для китайских же тракторов, синтаев там, донгфенгов всяких. А они все дизельные. Кроме того, производитель этих плугов рекомендует их с 15-20 сильными тракторами, а у них и вес уже около тонны.
Pirofor, конечно на всю ширину буду пробовать.На счет глубины,то если внимательно посмотрите видео,то увидите проблески желтого песка за плугом.При пахоте примерно 14-16см.Так что глубже некуда.А на котором можно заглубиться до 18-20см.вспахан осенью.Если наклюнется участок с возможностью заглубиться,попробую все варианты т.е.с захватом 40,но глубже,а потом ширина и мельче,если нормально ,то на всю катушку.
oleg48
oleg48
Липецк
29.03.2017 в 21:47:06
Pirofor, Да,я знаю что китаец.И остальные подробности мне известны .Не помню кто,но ранее писалось в теме,человек пользуется этим плугом на нашем минике.И фото было.Помню еще,что надо правый кронштейн на плуге усиливать или переделывать.А вобщем какая разница между этим плугом и двумя нашими.Если тянет два наших,то и этот потянет без проблем.Наш спаренный полегче будет,но это скорее минус,чем плюс.Масса китайского вполне по силам нашей навеске.Да,еще момент.На китайском корпуса к раме крепятся стремянками,а это дает возможность немного изменять ширину захвата путем перемещения корпусов вдоль рамы.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
30.03.2017 в 08:38:47
Витун написал:
Витун, желаю удачи! Но результатов твоих наверно не дождусь - скорее что-то наподобие сварганю - время поджимает.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
30.03.2017 в 08:52:53
oleg48 написал:
oleg48, тоже очень интересный скил (опыт) будет если установите такой плуг. Найти предыдущего изыскателя 132 + 1L-220 мне не удалось, увы. Все в ваших руках, думайте, а опыт бесценен.
