сергей1983, Тогда Вы, дядька, что-то путаете. В заднем мосту на этом вал-шестерне стоит тормозной диск и больше ничего, если не считать подшипников. На торце вала стоит муфта включения заднего моста.
Halin написал:сергей1983, Тогда Вы, дядька, что-то путаете. В заднем мосту на этом вал-шестерне стоит тормозной диск и больше ничего, если не считать подшипников. На торце вала стоит муфта включения заднего моста.
Halin, в видео вставляет подшибник потом шестерю и стопорное кольцо перед кольцом он вставляет шестеренку ее у меня нету у меня простая втулка там.
сергей1983, Все правильно! Смотри предыдущий комментарий. Вал-шестерни переднего и заднего мостов одинаковые. Чтобы "зажать" подшипник на валу, вместо шестерни четвертой передачи в заднем мосту стоит втулка.
Именно поэтому Vitold прав: сопровождайте фото и видио хоть какими пояснениями. Желательно с размерами. И выбирайте ракурс так, чтобы было видно, что к чему.
Видио "смотрите, что я сделал! Какой же я молодец!" пестрит весь интернет. В лучшем случае: "Вот тут у меня 40см, вот тут 50...". А толку! Мы здесь, по крайней мере большинство, для того, чтобы своими руками, на примере других, отремонтировать или сделать МТЗ-132Н и навесное на него лучше. Или добавить что-то, что завод не делает.
Предложения вроде "давайте сделаем галерею достижений" лично я считаю здесь неуместными. Есть ютуб, твиттер, однокласники... . Выкладывайте там. А нам , пожалуйста, ссылочку! Или если нашли что-то, на ваш взгляд, интересное. Если человек попал на эту тему, значит умеет пользоваться компьютером. Не бойтесь, ничего не пропустим.
И, пожалуйста, не копируйте комментарий целиком!!!, если хотите что-то сказать. Не бойтесь, поймем что и к чему, короткой цитаты или номера комментария вполне достаточно.
Никто никому рот не затыкает, наоборот, все предложения и мнения приемлемы. Но!, 477 страниц. Из них всего несколько десятков, где можно что-нибудь почерпнуть.
Halin написал:
Halin, спасибо за коммент про передний/задний мост. Добавил эту инфу в описание к видео.
Видео выкладываю исходя из своих соображений полезности для народа (может мои соображения и не верные, хз).
Если мне удалось помочь хоть одному человеку, считаю, что это уже не плохо.
Прекрасно понимаю Vitold-а, особенно когда он разбирал крышку КП, без подобных подсказок разобраться очень не просто (по себе знаю).
(мне значительно проще и быстрее делать ничего не снимая и не выкладывая...)
Я не директор и не основатель поста. Высказал, что накипело. Это моя точка зрения, прав или нет - хз). Никому ничего не навязываю, стараюсь поменьше писать в тему, больше через личку.
Дико извиняюсь за флуд, но мне, инженеру-механику (по образованию) при разборке миника очень были бы полезны любые технические подсказки. Искал их на просторах инета, но не находил (разумеется разобрался сам, но мог бы сделать всё быстрее - зная все нюансы). Прекрасно понимаю страх "счастливых владельцев" миников без технического образования перед необходимостью ковыряться в их железном чреве.
По поводу многостраничности топика, это уже не изменить. Давно назревает необходимость "выжимок полезностей по МТЗ 082/132" и организация их в отдельном месте (без возможности писать/флудить там), может даже с разбивкой по темам, например "устройство и ремонт" (можно туда включить "особенности эксплуатации", "двигатели на миник"), "навесное оборудование" (там можно разделить на "пассивное", "с приводом от ВОМ" и "иное").
А зачем выжимки - делайте картинки и создавайте на их основе документы-пдф-ки и прочее. А потом все это вольется в какое-нить справочное пособие...
Но по-факту, нету там высоких материй. Да и завод выложил каталоги...
Мне бы справиться с созданием видеопособия по разборке/сборке миника (сама съемка, заливка, склейка и пр. времени отнимают не мало, ...да и не профи я в этом). Сейчас в общем доступе разрозненные кусочки (не более 10-й части отснятого).
Ну а после уже можно будет и "по выковыривать золотой песок" из топика. ;)
Frost0ff написал:
Frost0ff,
Золотой песок я уже выковырял. Когда готовился к разборке, перелистал весь форум и мало мальски кажущееся полезным копировал в вордовские файлы по разделам, прямо портянкой, не редактируя. Создалось впечатление что форум подвергался катаклизмам, и часть информации потерялась, без сомнения и срачи в том числе)
Мало системной информации, отдельные советы и уверения что ничего хитрого там нет)
Один чел не поленился и выложил образцовую инструкцию по тормозам
Если удастся создать набор видеоинструкций по разборке-сборке то это будет мегакруто.
Я вряд ли смогу внести свой вклад, не могу делать все четко и правильно, да и в ходе процесса могу запросто что нибудь сломать.
Вот что я навыковыривал из форума, единственное что пропускал все по навеске, времени не было и интернет был плохой.
https://drive.google.com/file/d/0BxZZNsMQpFlFX0tlNWVhSXVIUXc/view?usp=sharing
Vitold, отлично, спасибо!!!
(процесс сборки миника идёт медленней, чем хотелось бы, по вечерам и то не всегда... плюс вылезают разные "нюансы", плюс косяки при съёмке - приходится переделывать, "долбанный Голливуд"... ;) )
Вот такая у меня сажалка.Вполне рабочий агрегат,вот еще немного бункер переделать,а так работает отлично.Клубни нигде не застревают,ни внизу ни в шахте.Методом проб и ошибок добился желаемого результата.Пользуюсь три сезона.Надеюсь до посадки в этом году успею переделать бункер,во тогда можно и покрасить.Хотя для меня это не принципиально,главное чтобы агрегат работал,эстетический вид на втором плане.
