Alex_UssR написал: ваше или где-то подсмотрели?
нет,не моя.Есть много видео на ЮТЮБе
09.04.2017 в 15:09:15
09.04.2017 в 15:11:10
Alex_UssR написал: звездочки видимо не соосные.
Тоже криво приварены,я особо не натягиваю.Подклинивают в шахте клубни и у меня,если подается 2 или три,и с низу при захвате тоже бывает.Планирую(только не в этом сезоне)переделать бункер,разделить на две части.Первый останется чуть ниже верха шахты,второй поднять выше,для вместимости бункера.Хотел поставить окучники в место тарелок,но как посмотрел сегодня цены,что пока оставлю тарелки,только раздвину их по шире.А окучники может позже сам склепаю
09.04.2017 в 19:21:04
Vitold написал:
Frost0ff написал: Начинаю неспешно собирать КП. Ведущий вал ГП (082-1701252) с новым, "правильным" подшипником 92305 ;) !#[]
Frost0ff, Каждому кто выкладывает такие видео по устройству и ремонту-мегатонну добра в карму!
Vitold, а шестерни у меня такой не было на заднем мосту...такое может быть?
09.04.2017 в 19:34:09
сергей1983 написал: а шестерни у меня такой не было на заднем мосту
А тормоза работали?
09.04.2017 в 19:40:47
Halin, да
09.04.2017 в 20:04:23
сергей1983, Тогда Вы, дядька, что-то путаете. В заднем мосту на этом вал-шестерне стоит тормозной диск и больше ничего, если не считать подшипников. На торце вала стоит муфта включения заднего моста.
09.04.2017 в 20:20:55
Halin написал: сергей1983, Тогда Вы, дядька, что-то путаете. В заднем мосту на этом вал-шестерне стоит тормозной диск и больше ничего, если не считать подшипников. На торце вала стоит муфта включения заднего моста.
Halin, в видео вставляет подшибник потом шестерю и стопорное кольцо перед кольцом он вставляет шестеренку ее у меня нету у меня простая втулка там.
10.04.2017 в 00:22:19
сергей1983, Все правильно! Смотри предыдущий комментарий. Вал-шестерни переднего и заднего мостов одинаковые. Чтобы "зажать" подшипник на валу, вместо шестерни четвертой передачи в заднем мосту стоит втулка.
Именно поэтому Vitold прав: сопровождайте фото и видио хоть какими пояснениями. Желательно с размерами. И выбирайте ракурс так, чтобы было видно, что к чему. Видио "смотрите, что я сделал! Какой же я молодец!" пестрит весь интернет. В лучшем случае: "Вот тут у меня 40см, вот тут 50...". А толку! Мы здесь, по крайней мере большинство, для того, чтобы своими руками, на примере других, отремонтировать или сделать МТЗ-132Н и навесное на него лучше. Или добавить что-то, что завод не делает.
Предложения вроде "давайте сделаем галерею достижений" лично я считаю здесь неуместными. Есть ютуб, твиттер, однокласники... . Выкладывайте там. А нам , пожалуйста, ссылочку! Или если нашли что-то, на ваш взгляд, интересное. Если человек попал на эту тему, значит умеет пользоваться компьютером. Не бойтесь, ничего не пропустим.
И, пожалуйста, не копируйте комментарий целиком!!!, если хотите что-то сказать. Не бойтесь, поймем что и к чему, короткой цитаты или номера комментария вполне достаточно.
Никто никому рот не затыкает, наоборот, все предложения и мнения приемлемы. Но!, 477 страниц. Из них всего несколько десятков, где можно что-нибудь почерпнуть.
10.04.2017 в 11:53:11
Halin написал: сопровождайте фото и видио хоть какими пояснениями. Желательно с размерами. И выбирайте ракурс так, чтобы было видно, что к чему. Видио "смотрите, что я сделал! Какой же я молодец!" пестрит весь интернет. В лучшем случае: "Вот тут у меня 40см, вот тут 50...". А толку!
Halin, спасибо за коммент про передний/задний мост. Добавил эту инфу в описание к видео. Видео выкладываю исходя из своих соображений полезности для народа (может мои соображения и не верные, хз). Если мне удалось помочь хоть одному человеку, считаю, что это уже не плохо. Прекрасно понимаю Vitold-а, особенно когда он разбирал крышку КП, без разобраться очень не просто (по себе знаю). (мне значительно проще и быстрее делать ничего не снимая и не выкладывая...)
10.04.2017 в 12:10:57
Я не директор и не основатель поста. Высказал, что накипело. Это моя точка зрения, прав или нет - хз). Никому ничего не навязываю, стараюсь поменьше писать в тему, больше через личку.
10.04.2017 в 12:33:03
Дико извиняюсь за флуд, но мне, инженеру-механику (по образованию) при разборке миника очень были бы полезны любые технические подсказки. Искал их на просторах инета, но не находил (разумеется разобрался сам, но мог бы сделать всё быстрее - зная все нюансы). Прекрасно понимаю страх "счастливых владельцев" миников без технического образования перед необходимостью ковыряться в их железном чреве. По поводу многостраничности топика, это уже не изменить. Давно назревает необходимость "выжимок полезностей по МТЗ 082/132" и организация их в отдельном месте (без возможности писать/флудить там), может даже с разбивкой по темам, например "устройство и ремонт" (можно туда включить "особенности эксплуатации", "двигатели на миник"), "навесное оборудование" (там можно разделить на "пассивное", "с приводом от ВОМ" и "иное").
