18.08.2017 в 07:41:45
4я и не включалась, полагал, что в шестернях дело. Косил ровно 3 часа, потом сцепление разлетелось, въехал в фургон на последних парах уже. Не работает еще шестерня высоких оборотов вома, так что полезу и в задний редуктор. Этот год можно вычекрнуть....
18.08.2017 в 11:12:01
Чтобы снять муфту скоростей ВОМа, так понимаю, следует открутить заднюю часть редуктора? Подскажите пжта, кто разбирал этот узел.
18.08.2017 в 11:47:16
В инструкции написано, две скорости вращения ВОМ, медленное вращение есть, быстрого нет. Смотрю ручку переключения и не понимаю, откуда берется быстрое вращение, шестерня на ней одна. Как она вообще работает? При кошении на полном приводе, косилка еле крутит, на переднем крутит быстро, но в поле не проехать. Что нужно сделать, чтобы косилка на полном приводе крутилась быстро? Может у меня муфта не та?!
Как не хватает пары для быстрого вращения, ход ручки есть, а шестеренок нет
18.08.2017 в 12:14:03
Раньше зч поставлял Александр Гакуть, теперь его Ем недоступен, подскажите пжта хорошего поставщика зч?
18.08.2017 в 17:57:51
Нету у вас второй скорости ВОМа, с рождения - это упрощенный вариант) Вот фото FrostOff http:https://mastergrad.com/mediafiles/7f/1b/37/7f1b37ea89ea2a162103813f8700c8a8.jpeg
18.08.2017 в 22:16:35
Йодыч написал: Раньше зч поставлял Александр Гакуть, теперь его Ем недоступен, подскажите пжта хорошего поставщика зч?
Йодыч, как я понимаю интернет магазин это детище Александра. Я там заказывал, он отсылал.
19.08.2017 в 10:16:10
Alex_UssR, оно, спасибо, подтвердил. Придется узел заказать полностью новый, без этой пары шестеренок косить целину слишком трудно Frostoff, тоже там заказывал, Ем не работает....попробую связаться еще раз.
19.08.2017 в 13:07:12
Йодыч написал: Alex_UssR, оно, спасибо, подтвердил. Придется узел заказать полностью новый, без этой пары шестеренок косить целину слишком трудно Frostoff, тоже там заказывал, Ем не работает....попробую связаться еще раз.
Йодыч, будьте готовы к тому, что, получив вторую скорость ВОМ, алмазы с неба так и не посыпятся.
19.08.2017 в 19:18:19
Семипалкин написал:
Семипалкин, не посыпятся возможно но моей косилке привод 4на4 + в три раза при этом более быстрое вращение ножей - не помешает.. Сколько этот комплект стоит?
