16.08.2017 в 22:43:14
Шрайбикус написал: Вниманию БЕЛ-09Н, вам надо взять на заметку изготовление новых удлиненных термически закаленных винтов М6 или гайек на М6 (по 5 шт.) и с дисками на сцепление предлагать в комплекте, т.к. это не частный случай, это у всех будет в потребности со временем. Их изготовить 5 шт не выгодно нам и не всякий их изготовит.
Шрайбикус, поддерживаю! При замене дисков я бы с удовольствием заменил бы и болты.
17.08.2017 в 09:38:33
Frost0ff, подтверждение тому...уже 3-й день жду гаек М6 (5 шт) на на сцепление...из легированной стали (у токаря срочная работа на основной работе)...закалку сам буду делать...Надо бы как "ремкомплект гаек/винтов М6 №1" или гайки или винты удлиненные на 10-12мм, т.к. лишнее мы можем отрезать. А у меня сборка простаивает!)
17.08.2017 в 19:56:12
Мужчины, привет. Провернуло корзину сцепления на валу. Вопрос, как вытащить этот вал?!
17.08.2017 в 21:25:11
со стороны главной пары, бить по-валу с проточкой под центр (промежуточный). Перед этим поводок 1-ый (на фото), поставить в нейтраль, а третий вывести в сторону сцепления (сместить в сторону большой шестерни первой передачи). Выбиваете вал - как вылезет 204-ый подшипник из стенки, аккуратно вынимаете вал и ловите по очереди шестерня. Ставите 3-ий поводок в нейтраль, а 1-ый сдвигаете в сторону сцепления. Дальше со стороны правой крышки, через медный бородок, стучите по-шестерне на первичном валу (по той, которая выполнена заодно с валом). Начнет вылазить первичник со 106-ым подшипником, как вылезет - шестерня второй передачи, которая на валу, упрется в стопорное кольцо. Тут понадобятся спец. круглогубцы - сьемник стопорных колец. Лучше - гнутые. Сдавливаете и достаете кольцо (в сторону подшипника или внутрь кпп - не важно). Достаете вал.
Перебрать его (первичник) - тот еще геморрой. Там куча стопорных колец, без ушек) Секса на час. Втулку у меня не получилось перепресовать - на ней установлен подшипник. Она там крепко сидит. Так что смело заказывайте новую - при запрессовке, усилие около 4-ех тонн. Подшипник, сразу предупреждаю - нужно ставить с увеличенным зазором С3. Я поставил CM и его поджало. Разбирал недавно - вообще оквадратило. P.S. Можно и не трахаться с поводками, а убрать проволоку и выбить штифты на вилках. Но это, имхо, долго. Валики лучше не доставать - дофига шариков, плюс между валиками блокировочные. Из тонкостей - шестерню 4-ой передачи на пром. валу нужно поставить ВЫПУКЛОЙ стороной к подшипнику (204-ому).
Еще момент - вижу вы сняли лючок с м-мом блокировки включения реверса на 4-ой передаче - нужно было запомнить кол-во или толщину прокладок))) Т.к. есть шанс, что после установки одной, у вас перестанет включатся 4-ая.
17.08.2017 в 21:48:50
Йодыч написал: Мужчины, привет. Провернуло корзину сцепления на валу. Вопрос, как вытащить этот вал?!
Йодыч, Alex_UssR может подсказать, он вытаскивал вал (я не вытаскивал полностью,
18.08.2017 в 07:41:45
4я и не включалась, полагал, что в шестернях дело. Косил ровно 3 часа, потом сцепление разлетелось, въехал в фургон на последних парах уже. Не работает еще шестерня высоких оборотов вома, так что полезу и в задний редуктор. Этот год можно вычекрнуть....
18.08.2017 в 11:12:01
Чтобы снять муфту скоростей ВОМа, так понимаю, следует открутить заднюю часть редуктора? Подскажите пжта, кто разбирал этот узел.
18.08.2017 в 11:47:16
В инструкции написано, две скорости вращения ВОМ, медленное вращение есть, быстрого нет. Смотрю ручку переключения и не понимаю, откуда берется быстрое вращение, шестерня на ней одна. Как она вообще работает? При кошении на полном приводе, косилка еле крутит, на переднем крутит быстро, но в поле не проехать. Что нужно сделать, чтобы косилка на полном приводе крутилась быстро? Может у меня муфта не та?!
Как не хватает пары для быстрого вращения, ход ручки есть, а шестеренок нет
18.08.2017 в 12:14:03
Раньше зч поставлял Александр Гакуть, теперь его Ем недоступен, подскажите пжта хорошего поставщика зч?
18.08.2017 в 17:57:51
Нету у вас второй скорости ВОМа, с рождения - это упрощенный вариант) Вот фото FrostOff http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/7f/1b/37/7f1b37ea89ea2a162103813f8700c8a8.jpeg
18.08.2017 в 22:16:35
Йодыч написал: Раньше зч поставлял Александр Гакуть, теперь его Ем недоступен, подскажите пжта хорошего поставщика зч?
Йодыч, как я понимаю интернет магазин
19.08.2017 в 10:16:10
Alex_UssR, оно, спасибо, подтвердил. Придется узел заказать полностью новый, без этой пары шестеренок косить целину слишком трудно Frostoff, тоже там заказывал, Ем не работает....попробую связаться еще раз.
19.08.2017 в 13:07:12
Йодыч написал: Alex_UssR, оно, спасибо, подтвердил. Придется узел заказать полностью новый, без этой пары шестеренок косить целину слишком трудно Frostoff, тоже там заказывал, Ем не работает....попробую связаться еще раз.
Йодыч, будьте готовы к тому, что, получив вторую скорость ВОМ, алмазы с неба так и не посыпятся.
19.08.2017 в 19:18:19
Семипалкин написал:
Семипалкин, не посыпятся возможно но моей косилке привод 4на4 + в три раза при этом более быстрое вращение ножей - не помешает.. Сколько этот комплект стоит?
