Serje
Serje
Могилёв
23.01.2015 в 20:50:28
GSTH написал : Привет всем форумчанам. Имею минитрактор ХТЗ-Т012 (он же КМЗ -12) - хотелось бы прикупить на него "Фрезу ФР-00700-Б к мини трактору МТЗ" Может кто продает б/у или новую - но её не пользуется ? Живу в Украине г. Киев. Может у кого есть возможность доставки в Украину? Цена новой на заводе вроде 480$
Если есть предложения пишите в личку , либо jawa559@i.ua
Спасибо.
Огорчу Вас.Цена фрезы для минитрактора МТЗ,не мотоблока где то 700$.
oleg48
oleg48
Липецк
24.01.2015 в 17:00:25
Всем привет.Вопрос,у кого есть винтовой дровокол,поделитесь впечатлениями.Стоит ли делать?
raill786
raill786
Кузнецк
24.01.2015 в 17:37:03
oleg48 написал : Всем привет.Вопрос,у кого есть винтовой дровокол,поделитесь впечатлениями.Стоит ли делать?
Не поленись прочти всю ветку и узнаешь обо всем что писалось и что делалось и изобреталось владельцами минитракторов. Там есть винтовой дровокол, есть его чертежи и должно быть видео, там и прочтешь отзывы и впечатления тех кто делали.
oleg48
oleg48
Липецк
24.01.2015 в 18:22:55
raill786 написал : Не поленись прочти всю ветку и узнаешь обо всем что писалось и что делалось и изобреталось владельцами минитракторов. Там есть винтовой дровокол, есть его чертежи и должно быть видео, там и прочтешь отзывы и впечатления тех кто делали.
Спасибо за оперативный ответ.Ветку читал бегло,может где и проскочил.Буду искать. Да,еще я задавал вопрос по зазорам в клапанах,почему то никто не ответил.Неужели никто не знает?
draconl
draconl
Воронеж
25.01.2015 в 13:55:31
oleg48 написал : Спасибо за оперативный ответ.Ветку читал бегло,может где и проскочил.Буду искать. Да,еще я задавал вопрос по зазорам в клапанах,почему то никто не ответил.Неужели никто не знает?
По моему 0,15-0,20
sam_po_sebe
sam_po_sebe
Гродно
25.01.2015 в 16:00:52
oleg48 написал : Да,еще я задавал вопрос по зазорам в клапанах,почему то никто не ответил.Неужели никто не знает?
Зазор между клапаном и коромыслом необходимо проверять через каждые 100 часов работы на холодном двигателе при поршне находящемся в верхней мертвой точке такта сжатия. Зазор должен быть 0.10 - 0.12 мм как впускного так и выпускного клапана. Если проводилась корректировка зазора, то его необходимо проверить после проворачивания коленвала не менее чем на два оборта. Более полная информация по двигателям Mitsubishi здесь:"http://www.spydercrane.com/mini%20crawlers/urw295/manual/Mitsubishi%20Gas%20Engine%20Manual.pdf", стр.38.
Трифонович
Трифонович
Минск
25.01.2015 в 22:08:32
Пробовал, делал, но очень не удобная весчь. Спину свело так что распрямиться было трудно. Колодку надо пихать, её вырывает из рук. Проще поставить гидроцилиндр и колоть гидравликой. Что я и сделал. Жаль потраченного времени.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
25.01.2015 в 22:27:11
Трифонович написал : Пробовал, делал, но очень не удобная весчь. Спину свело так что распрямиться было трудно. Колодку надо пихать, её вырывает из рук.
Кроме как бред сивой кобылы не могу коментировать этот пост - грубо но правильно.
черкес
черкес
Старая Русса
25.01.2015 в 23:45:13
Пробовали и то и то... Оба варианта рабочие ,НО Я бы делал только с автономным приводом. А то надо будет пахать а мы коробки перебираем:p
Трифонович
Трифонович
Минск
26.01.2015 в 17:28:22
Вот именно зачем насиловать мини трактор, если есть более мощные автомобили. Вот пример. Но опять же согнувшись пляшешь с поленьями.
Это тоже самое, что с трактора перейти на мотоблок.
oleg48
oleg48
Липецк
27.01.2015 в 18:20:44
Владимир В написал : И такая сажалка Самодельная .
Если можно по подробнее каким способом закреплены чашки на цепи.Просто встречались варианты при помощи сварки,а у Вас как то по другому.
