24.05.2019 в 08:11:44
manzoni написал: Какой ток ставить на инверторе,чтобы не испортить.
manzoni , или читал или советовали, не помню, диаметр электрода умножаешь на 3 и получаешь ток. D3mm x 3 = ток 90A
24.05.2019 в 08:50:53
id5556810 написал: приветствую всех!сегодня пытался культивировать почвофрезой.на одном мосту в синхроне не могу тронуться с места.зарываюсь по самое днище трктора.на полном приводе не хватет мощности или оборотов культиватора дерн разбить.подскажите собираюсь ехать целину разбивать,что и как для этого лучше включать?спасибо
id5556810, лучше включить "взрослый" трактор. ;) Этой фрезой целину теоретически можно взять, но практически... Я целину смог кое как фрезой ковырять только после того как оставил только по одной паре ножей с каждой стороны редуктора.
В итоге сдался и позвал "взрослый трактор". ;)
24.05.2019 в 09:08:13
спасибо!
24.05.2019 в 10:13:15
Кто нибудь искал на наш гидроцилиндр ц40х70.010 ремкомплект?
24.05.2019 в 10:34:02
Еще один из выходов из сложившейся ситуации, это навесить на навеску минитрактора мотоблок с фрезой (вместо колес), но если первая скорость большая, то в этом случае ничего не выйдет и тогда лучше действительно
Frost0ff написал: включить "взрослый" трактор.
24.05.2019 в 11:38:15
С МБ "Луч-1" может получиться, если ему врубить вторую, а самому ползти на первой и на холостых.
24.05.2019 в 16:04:00
Первое окучивание картохи....Колёса широко, ушей окучника для "обваловки" не хватает...Поставил диски от картохосажалки...В общем сплошная унификация и всё на одну раму...И без груза "не лезет"... Добавил "блинов" от МБ...Прогнал...Вроде как и получилось... :yu:
25.05.2019 в 16:43:54
Frost0ff написал:
Frost0ff, можно было проще - раскосами подымаете макс. высоко и ездите, царапая верх почвы. На каждый следующий проход - опускать ниже. Но в реальности нужно ковырять целину плугом, а потом уж фрезой. Кстати - тут был вариант, от одного человека, даже с картинками - выгибание ножей в разные стороны и снятие, уже лишних. Т.е. между втулками не по два ножа ставить, которые выгнуты в одну сторону, а по одному в разные. В теории сие должно ухудшить обработку, но чуть ли не вдвое, снять сопротивление вращению.
25.05.2019 в 17:46:51
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, это если огород ровный как стол, а если чуть кочка/ямка то всё - кирдык.
25.05.2019 в 23:36:15
Alexandr063 написал: Первое окучивание картохи....Колёса широко, ушей окучника для "обваловки" не хватает...
Alexandr063, вроде на борозды "по науке" нужно делать колею 70см?
26.05.2019 в 08:09:41
По всякому с бороздой экспериментировал . И по науке и без науки. И в общем сделал выводы, что ориентироваться нужно под имеющуюся технику. С широким междурядьем удобно маленьким культиватором травку посшибать, когда уже ботва высокая. В это время на тракторке уже не проехать. Споров много по этому поводу , но тут больше экономия пространства , чем любовь картохи к цифре 70 ...Мне земли хватает, поэтому не экономлю...
26.05.2019 в 09:28:10
Alexandr063 написал: Споров много по этому поводу , но тут больше экономия пространства , чем любовь картохи к цифре 70
Полностью соглашусь. По Митлайдеру пробовал пару гряд, 40см гряда 70см междугрядье, а год оказался урожайным, и был урожай. Зато пропалывать одно удовольствие, правда МБ на фрезах туда не влез, а ёжиков не было. :D
26.05.2019 в 17:50:44
Вдогонку.....Нарезал сегодня ушастыми окучниками бороздки под помидорку, перчики и прочии баклажаны. Сажать одно удовольствие...А поливать будет ещё лучше...
26.05.2019 в 18:32:35
Получился расстоян. между рядами картофеля 70см, шаг 38-40см. Расстоян. можно(постараюсь) в дальнейшем - 75-80см, а шаг довести до 25-29см. Надо колеса к\сажалки в диаметре уменьшить...
26.05.2019 в 18:43:08
Alexandr063 написал: бороздки под помидорку, перчики и прочии баклажаны
В ваших краях это все под открытым небом вызревает? У нас только в теплицах или пленочных укрытиях...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
