Развожу отопление ПП в частном доме, по ходу работ есть несколько вопросов:
в перспективе планируется отвод на второй этаж - как его лучше сделать? Просто приварить шаровый кран или фитинг с резьбой и на него шаровик? Если шаровый будет закрыт - шарик не заржавеет?
как правильно вкручивать термометр (например, )- тройник, внего переходник с 1/2 на 3/8 и потом термометр на 3/8 или как-то еще? На сайте ничего про зонд не написано, в каталоге Far у термометра есть параметр - дли зонда. Конкретно у этого 36 мм. Он протоку теплоносителя помех создавать не будет или его надо выше поднимать?
надо ли ставить грязевик на обратку или достаточно один раз промыть и все?
По водопроводу еще до кучи вопрос - давление в системе 2.5 бар. Я так понимаю, можно на редуктор не заморачиваться? Котел с бойлером - там до 4, на 6 настроен предохранительный клапан. Фильтр на 100 мкр планирую.
