forever16 написал : ведь ноль с фазой меняются с частотой 50 раз в секунду?
Нет, они очень редко меняются. Не родился еще жэковский электрик, который способен менять ноль с фазой 50 раз в секунду. :)
17.06.2008 в 18:24:18
17.06.2008 в 19:40:51
Во типичный пример,к чему приводит когда выключатель рвет ноль!! А я ведь уже неоднократно всем советовал---перед входом в новую квартиру ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте свой выключатель на фазу.
Все исчерпывающе уже описали.
А вообще--автомат надо выключать. Вот у нас на жд с этим очень строго. Везде написано
"ОТКЛЮЧИ АВТОМАТ"
"Не открывать при поднятом токоприемнике"
"Низковольтные предохранители"
17.06.2008 в 22:27:03
обязательно отключаю, даже когда меняю лампочки.
17.06.2008 в 22:51:14
azus6 написал : Во типичный пример,к чему приводит когда выключатель рвет ноль
В данном случае это значения не имеет, (ведь вряд ли Sonic мылся в темноте)
И интересно, какая ванна и подводка к ней? В смысле пластик или метал?
17.06.2008 в 23:00:11
Настоящие электрики всегда отключают. А те кто бравирует и либо берутся руками за оголенные провода с могучим криком "гляди, а меня не бьет", либо работают без снятия напряжения - быстро попадают "на небо лампочки вкручивать"...
18.06.2008 в 04:59:06
Вопрос, глупый вопрос: а если индикаторная отвертка на патроне не светится, то это гарантия, что разорвана фаза? Спасибо.
18.06.2008 в 07:18:44
2ac_52 Если отвертка буквально перед этим светилась в исправной розетке, то да, с вероятностью процентов 90 ;)
18.06.2008 в 10:27:03
Никогда не забуду как замкнул фазу с нулем когда пытался проверить напряжение в патроне отверткой ...
18.06.2008 в 10:49:19
Убить быстро не может, а в такой позе, в воде стоишь, не в воде, быстро руку уберёшь. Плохо, когда воздействие тока на мышцы приводит к тому, что ты продолжаешь контакт с источником тока...
18.06.2008 в 11:17:44
Викторыч написал : 2ac_52 Если отвертка буквально перед этим светилась в исправной розетке, то да, с вероятностью процентов 90
Извините, я с электричеством плохо шутки воспринимаю. Можно эти 90% как-то перевести на язык "да, так можно проверять" или "нет, так нельзя"? Спасибо. ЗЫ: Разумеется, перед этим светилась.
18.06.2008 в 11:25:16
Вариант проще - если во включенном положении выключателя на всех его контактах индикатором с неонкой (не со светодиодом на батарейках!) обнаруживается фаза - значит, выключатель стоит по фазе.
