Водогрейная колонка Луганская бак треснул около ввода входной трубы(был перегрев без воды). Предполагается использовать холодную сварку(Эпокси момент). Есть ли опыт применения в таких вещах. Насколько критично соблюдать пропорции компонентов?
09.06.2008 в 16:58:45
09.06.2008 в 17:20:18
Не будет держать эта сварка эпоксидная. Отвалится от термических расширений + вода.
09.06.2008 в 17:35:57
Температура максимум (без аварий) +75 град. Неужели она(хол. сварка) настолько жесткая ,что не выдерживает даже незначит. расширения?
09.06.2008 в 18:06:27
Не будет оно держать, хоть ты тресни. Паять надо
09.06.2008 в 20:04:17
Чем паять? бак сталь. Олово(ПОС припой ),латунью? Как это сделать в бытовых условиях?
09.06.2008 в 22:14:18
Коэффициент теплового расширения бака и эпоксидки сильно разный. Несколько нагреваний/остываний и пойдут трещины и отслоения. А вода добьет эту заплатку. Паять можно и ПОС и латунью. Обязательно предварительно тщательно все зашкурить до металла и намазать флюсом. Лучше паять горелкой, паяльником газ прогреть не удасться. И ставить надо обязательно заплатку на пайку, а не пытаться оловом заткнуть дырку.
09.06.2008 в 22:20:35
Думаю, что требуется сварка, а не припойная пайка. Ишите сварного или термитный карандаш (на Украине они свободно продаются для мелких сварочных работ, а у нас почему-то запрещены).
10.06.2008 в 11:00:35
Запрещены, т.к. с их помощью двери железные и замки гаражные щелкали как орехи. Хотя, если следовать этой логике, то надо запретить и болгарки.
11.06.2008 в 13:32:54
Получается ,что холодная СВАРКА только по названию иприменить даже в таких простых вещах нельзя.
12.06.2008 в 02:35:41
pvm написал : Получается ,что холодная СВАРКА только по названию иприменить даже в таких простых вещах нельзя.
...угу, таже ситуация с "жидкими гвоздями". Их даже в рулон туалетной бумаги не получится заколотить :)
