11.06.2008 в 07:35:32
Исчитал весь форум, так и не понял, какой диаметр трубы нужно выбирать. 16 или 20. Мои исходные данные: двухкомнатная хрущевка, 1 этаж. Проблем с давлением нет. От стояка до самого дальнего потребителя 2,5 метра. Потребители (по удаленности): посудомойка, раковина на кухне, стиральная машина, ванна, смеситель мойки, унитаз.
В квартире живут четверо.
Рассуждения о том, что медь, полипропилен и металлопластик на обжиме гораздо лучше тоже интересны, но так как выбор сделан в пользу МП на резьбовых фитингах, больше интересен выбор диаметра.
BECHA
BECHA
11.06.2008 в 08:54:14
если будете делать коллекторную разводку, то МП16,а если тройниковую, то имхо "шину" сделайте МП20 а отводы МП16.
11.06.2008 в 09:10:59
тройниковую скорее всего. При коллекторной уж больно много труб получится... 3 холодных и две горячих. Придется вместо штробы настоящую траншею в стене выдалбливать ))
BECHA
BECHA
11.06.2008 в 09:18:54
а в короб спрятать не хотите? в моей теме фотки поглядите - я хочу именно закрыть трубки коллеторной разводки и канализации коробом из ГКЛ. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52139
BECHA написал : в пользу МП на резьбовых фитингах
Afrikan написал : вместо штробы настоящую траншею
резьбовые (с разрезным кольцом) замоноличивать низзя. сделайте на пресс-фитингах, опрессуйте и замазывайте в штробе МП в гофре на здоровье.
11.06.2008 в 09:30:43
а я и не буду замоноличивать. Под ванной фитинги будут открытые, в кухне тоже (там они в мойке и под ванной. Их не видно. Ну а для раковины в туалете - сделаю съемные плитки (или пару) или вовсе лючок смотровой.
ЗЫ: так как у вас все сделано - у меня терпения не хватит. Уж больно там все сложно. Я даже на подстанциях такого не видел )) А что касается опасности протечек - то у меня первый этаж. Я сейчас при снятой ванне прямо под душем моюсь, вода уходит в подвал. Думаю, кошки с крысами не в претензии.
Будораж
Будораж
11.06.2008 в 09:41:42
Afrikan написал : Я сейчас при снятой ванне прямо под душем моюсь, вода уходит в подвал. Думаю, кошки с крысами не в претензии.
жесть)) из ДЕЗА в гости не придут посмотреть как вы так устроились?)))
11.06.2008 в 09:51:53
Будораж написал : жесть)) из ДЕЗА в гости не придут посмотреть как вы так устроились?)))
)) ну это же временная схема. Думаю, что через пару-тройку дней все образуется по стандартной схеме. А потом - не думаю что наш ЖЭК можно удивить этим, особенно после подвалов соседних домов, где горячая вода стоит в подвале зимой и летом по колено.
VoXa_07
VoXa_07
11.06.2008 в 15:07:35
Afrikan написал : Проблем с давлением нет. От стояка до самого дальнего потребителя 2,5 метра.
7 потребителей=7 тройников. К последней точке водоразбора заужения так задавят....Не поможет и вариант с 20-й магистралью, а 16 отводы, как в посте 2. При таких расстояниях, имхо, коллектор и 16 МП. Не оч. дорого, быстро и сантехнически грамотно. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.06.2008 в 15:11:06
VoXa_07 написал : быстро и сантехнически грамотно.
И минимум соединений.
bulbasar
bulbasar
11.06.2008 в 19:15:38
Понравился способ мытся в душе,я бы не додумался. На первом зтаже и гайки пойдут, кошки с крысами это не бабки с клюшками и не дядьки с усами. Диаметр конечно лучше вначале как можно больше 25 например потом заужать первыми врезать ванну рукомойник и тд. где важно без перепадов, а горшок стиралка и тд перебьются и 16-й
