Байпасс
Байпасс
11.06.2008 в 18:49:46
ДОКА написал : ри пуске полотенчика,т.е дельте температур 35-40 грд,труба акватерм штаби(армированная) длиной 1,7м удлиняется примерно на 1,5см,с неармированной будет еще хуже.
Передергиваешь, начальник. 40x1,7х3,5х10^(-5) = 2,4 ММ. Для неармированного 40х1,7х1,5х10^(-4)=10 мм.
SNP7778
SNP7778
11.06.2008 в 19:49:35
Гвоздь написал : На стиралке после водорозетки со стены будет торчать свой блестящий кранчик
Врядли так будет. Я планирую стиралку на кухню, вниз под столешницу. Так что к стене подобраться там будет непросто скорей всего.
Гвоздь написал : Можно использовать коллектор с двумя - тремя отводами
А у меня такие и планируются. На горячую двойной, на холодную тройной-четверной. Но у меня два санузла. Отсюда такое кол-во фитингов...
ДОКА
ДОКА
12.06.2008 в 01:45:18
Байпасс написал : Передергиваешь, начальник.
Лично наблюдал,а не подсчитывал.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2008 в 01:57:52
Если речь о темп. расширении,то имеються ввиду открытые участки. Не заморачивайтесь ;) полотенчик ведь подключаеться подводкой труб в штрабе,которая и гасит эти расширения
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.06.2008 в 20:05:34
неармированный проще паять
17.06.2008 в 13:33:50
Я вот тоже наслушался "добросовестных" продавцов и приобрёл армированный ПП для подводки горячей воды для полотенцесушилки. Но когда начал работать с ним, начались матерки. Нужно каждый стык зачистить специальным скребком, а сделать это без должных навыков проблематично. Всё это "счастье" было возвращено продавцу, а на разницу в цене (армированный ПП почти в двое дороже неармированного) были приобретено всяких фитингов нужных, но не учтенных. Короче. Спаял трубопровод из неармированного ПП D-25mm P-20. Фирму не помню (белого цвета) - Турция. Запустил - работает. Никакого грандиозного расширения (деформации) не наблюдается. Самый длинный прямой участок труб - 170 см. Температура воды в пол-сушки - рука еле терпит две секунды. И ещё. Что бы мне не говорили специалисты о металопласте. НИКОГДА в жизни я его себе не поставлю и другим не посоветую. Задолбался ликвидировать последствия от его лопания. Это другая история.
Пижон
Пижон
17.06.2008 в 14:28:13
PVU написал : Это другая история.
Тоже придуманная?
Grad-Shi
Grad-Shi
18.06.2008 в 16:32:09
SNP7778 написал : Я поначалу хотел Wefatherm или Aquatherm.
Если водоснабжение на Рублевке - однозначно этих товарищей. Если в другом месте и разводка ГВС только в квартире - берите любой неармированный, вплоть до ФД-пласт.
