Водонагреватель Termal 10 литров с нижним подводом воды был установлен в мойке патрубками вверх.
Непонятно зачем он так сделал, есть же модели специально для установки патрубками вверх, чего изобретать...
Холодная вода стекала сверху и тут же поднималась по патрубку горячей воды, небольшое ее колличество собралось внизу и закипало, что приводило к срабатыванию тепловой защиты. Что удивительно ТЭН выжил.
Здесь имелось ввиду вверху (те у фланца крепления тэна)? Тогда вопрос где точка расположения рабочего термостата и где тепловой защиты? Предположу что потоком хв датчик рабочего термостата постоянно охлаждался и тэны не отключались?
А тэн живучий :)
Кстати клапан горячую воду переносит без проблем.
Спасибо! Это основной момент, понимания которого не было, и сподвигло спросить :)
Как работает группа безопасности для бойлера я уже успел разобраться благодаря форуму :) Про то что есть обр. клапана подтравливающие воду назад в магистраль ХВ я знаю, но для меня это не актуально - давление хотелось ограничить до 3атм и не больше, а в магистрали 6атм + редуктор в закрытом состоянии обратно воду не пропустит (но если вдруг отключат воду и давление в магистрали пропадет то без обр. клапана вода может слиться И через редуктор).
Наверно сделаю так: рабочими будут пред. клапаны на 3-4атм в торцах коллекторов, родную группу безопасности оставлю для обр. клапана и если случайно перекроют краны подключение бойлера а бойлер не отключат.
Мастер ЭВН А у Вас есть статистика, что в бойлерах чаще всего выходит из стороя и по какой причине? Ну там тэны, термостаты, если заменить не сложно и в приемлемую цену, это не так серьезно. А вот баки - да. Какие самые надежные, а какие сыпятся и текут?
