Можно ли провести МП трубу через 2 бревенчатых стены или пол без разрыва? В имеющихся под рукой проектах водоснабжения предлагается использовать переходы из металлических труб
12.06.2008 в 15:37:10
12.06.2008 в 16:06:33
ну а почему же нельзя , можно , просверлить отверстие большим размером и в утеплителе прогнать, с железкой я так думаю удобнее , если трасса длинная, и если в сторону от отверстия труба уходит тоже удобней , уголок на железку а потом мп
13.06.2008 в 19:50:57
я бы вставил как гильзу металл или хотябы пластиковую канилизационную, а туда - цельный МП
13.06.2008 в 22:32:08
Либо сверлить с запасом 15-20 мм по диаметру и уплотнить зазор минватой, чтобы МП и бревно имели простор для сжатия/расширения.
13.06.2008 в 22:49:43
dmvt1 написал : 15-20 мм
Извините за глупый вопрос, зачем такой запас? Неужеи 5-10 мм не достаточно? Имхо, сколняюсь к 5 мм.
13.06.2008 в 23:58:04
спасибо. Так и сделаю - у меня остался кусок ПП трубы с внутренним диаметром 25 мм. Должно подойти и для 1/2 и для 3/4 дюйма МП.
Так что, в моём случае удобнее именно МП, чем ПП - его можно гнуть
и просунуть сразу на кухню, а ПП пришлось бы лишних 3 колена
сваривать
14.06.2008 в 17:09:28
Kotelev написал : Неужеи 5-10 мм не достаточно?
Когда сруб сядет на вашу трубу -поймете, что погорячились.
15.06.2008 в 15:58:23
Байпасс написал : Когда сруб сядет на вашу трубу -поймете, что погорячились.
при диаметре брёвен 200 мм он так сильно не сядет, чтобы зажать трубу. МП труба гибкая и изменение общей геометрии мало повлияет
16.06.2008 в 00:16:45
Leonid53 написал : при диаметре брёвен 200 мм он так сильно не сядет
При строительстве из влажного дерева, усадка сруба составляет 4-5 см на метр высоты. Таким образом, если ваша дырка находится на абсолютной отметке +3,0м, то после усадки она окажется на отметке +2,75.
16.06.2008 в 09:36:21
Через гильзу из стальной трубы. И от усадки убережет и от зверьков с зубками и хвостиками. А уплотнять - пеной. Болели, знаем.
16.06.2008 в 11:45:42
Если дом новый - см. пост №10, если старый - можно просто так.
