jek
jek
Липецк
19.07.2008 в 17:50:33
Еще вопросик. Щитки в доме металлические ставят?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.07.2008 в 18:10:42
jek написал : Достаточно ли такой конструкции для хорошего заземления?
Это откуда такая конструкция? Вы б написАли мне- я б Вам проект свой кинул. Мне не жалко... Арматуру в землю забивать надо. Она со временем практически не портится (в отличии от уголков). Между прутами- определенное расстояние и т.п.... Пишите! Не надо самодеятельности.
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 01:02:23
Михалыч Проект на электрификацию? тот самый, который всех обязывает делать наш ГЭСК при подключении? Скиньте, пожалуйста, интересно ознакомиться.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2008 в 22:32:43
jek написал : Проект на электрификацию
Только он у меня под три фазы переработанный. Но про устройство контура заземления посмОтрите. Копаем три ямки и канавки между ними, потом забиваем арматуру, свариваем все полосой, закапываем и трамбуем. Я забивал арматуру д18. Больше не нашел. Сначала тяжеловато лезет, а потом- со свистом... Варить надо полным швом (не знаю точно как это называется), но к качеству шва мне домахивались- переваривал потом (на столбе естественно). Марку СИПа видно.
Качество фоток не очень- здесь ограничения по размеру файлов... Но в принципе- видно всё.
25.07.2008 в 23:25:56
Хотел бы поделиться с вами информацией по устройству заземления. Дом на две семьи, из расчёта-5квт на семью. Получилось: уголок 100х100 длина 2м-3шт, забить на глубину 2,5м, по форме равностороннего треугольника, прокопать канаву от каждого уголка на глубину 0,5м. "Обвязать" толстой арматурой или полосой, в средине одной из сторон приварить полосу и изолировать её до поверхности земли. Сопротивление дожно быть гдето неболее 4ом, точно не помню.
jek
jek
Липецк
26.07.2008 в 01:47:10
У меня против Вашего явно поменее будет.
jek
jek
Липецк
26.07.2008 в 01:50:08
Сегодня купил металлический ЩУР для счетчика (с дверцей и окном) на 12 "посадочных мест". Но цена, блин - 620 р! Он этого не стОит!
jek
jek
Липецк
26.07.2008 в 01:51:34
В связи с этим - вопрос. Провода от ввода, которые будут подходить в ЩУР (снизу) как лучше оформить? Гофра, металлорукав, пластиковая труба?
26.07.2008 в 23:46:46
Чуть не забыл, растояние между уголками при мощности 10квт - 2.3м. Растояние между уголками зависит от мощности.
sergey_sav
sergey_sav
27.07.2008 в 00:22:28
Где это Вы почерпнули информацию, что расстояние между заземлителями зависит от мощности? ;)
jek
jek
Липецк
27.07.2008 в 00:32:07
sergey_sav написал : Где это Вы почерпнули информацию, что расстояние между заземлителями зависит от мощности?
Документы в студию!!!
