Kotelev
Kotelev
Брест
14.06.2008 в 22:57:52
Есть скважина. Диаметр трубы 50 мм. Есть сабжевый насос. Сейчас в скважины закинута труба 25 мм к ней подключен насос (перед насосом - грязевик и обратный клапан, но это не существенно в данном случае). Собственно вопрос: многие советуют подключить насос через трубу 32 мм, а некоторые даже советую поставить переходник с насоса прямо на трубу скважины. Объяснение этому - лучше забор воды будет, лучше напор. Не вижу смысла в этом, т.к. диаметр входных отверстий насоса - 25 мм. Я не прав? Стоит ли заморачиваться с переделкой на 32 мм или 50 мм? Сейчас используется только для стрительных целей (растворы, бетоны, помыть мешалку и т.п., ну и раз в неделю машину помыть), насос качает около 50 л/м, что соответствует паспортным данным.
P.S. Вода - замечательная!
Байпасс
Байпасс
15.06.2008 в 09:23:03
При расходе 0,83 м/с каждый метр трубы 1 дюйм дает потерю напора 9 см. водяного столба, трубы 1 1/4 - 2,5 см; трубы 1 1/2 (40) - 1,5 см. Вот и прикиньте -стоит ли овчинка геморроя.
Kotelev
Kotelev
Брест
15.06.2008 в 11:53:17
Спасибо за не голословный ответ! Как я и предполагал - не стоит.
