alexsvar
alexsvar
15.06.2008 в 09:11:14
Вдруг кому пригодится:
пару месяцев мучился с пьезо-розжигом водогрейной колонки Junkers Bosch WR 13 P: иногда газ зажигался с первого раза, а иногда не зажигался и с двадцатого щелчка. Наконец решил, что "Газовая колонка Junkers - НЕ плохая" :) полез разбираться вовнутрь.
Не сразу, но разобрался, что искра с поджигающей "свечи" (почти как в автомобиле, но с одним электродом) уходит куда угодно, но не туда, куда надо. Проблема был в подающей газовой трубке фитиля - в ее кончик вставлена пружинка для "приема" искры и рассекания газового потока. Подогнул пружинку чуть в сторону свечи - и теперь стало зажигаться с 1-2 раза.
VladM
VladM
Саратов
15.06.2008 в 09:25:53
У меня тоже на Море бывает такое - видимо пружинка окисляется и контакт с подводящей трубкой пропадает. Пошевелишь - и все работает.
alexsvar
alexsvar
15.06.2008 в 09:41:48
По идее контакт там не нужен вообще, т.к. если искра прошивает около 1см по воздуху, то микронные зазоры окисла пробьет тем более. Вы посмотрите, если возможно, куда искра уходит. Может быть через изоляцию проводов на корпус.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.06.2008 в 10:48:20
alexsvar написал : если искра прошивает около 1см по воздуху
По паспорту- 3,5мм. Увеличение на 0,5мм- и у меня уже не работало (котел Мора). Точнее- работало через раз, но в этот раз котел уходил в ошибку и голышом и в пене, из ванны, надо было идти нажимать "сброс". Не сметртельно, конечно, но не АЙС.... Со второго этажа- в цоколь... Бр-р-р!
VladM
VladM
Саратов
15.06.2008 в 11:58:32
Идея идеей, а вот на практике так....:-)
alexsvar
alexsvar
15.06.2008 в 15:19:40
Вы таки в темноте последите за искрой, меня от изолированного провода шандарахнуло, т.е. изоляция у провода не очень, а проходит он вдоль заземленных частей. Я провод чуть переложил.
dmvt1
dmvt1
15.06.2008 в 20:45:19
Обычно проблема не в слишком большом зазоре, а в слишком маленьком. На Beretta электроподжиг тарахтел по 10 сек, стоило увеличить зазор на пару миллиметров и стал поджигать с первой искры.
