Решил поменять в квартире систему водоснабжения. Естественно, возникло несколько вопросов. Прочитал большую часть форума, но конкретных ответов на все не нашел, поэтому обращаюсь за советом лично :confused:
Итак... Водоснабжение у нас только холодное, соответственно стоит газовая колонка. В процессе старая советская будет заменена на Vaillant 14-0/0 RXI, либо на Junkers WR 13 B. Обе имеют функцию модуляции мощности в зависимости от давления в водопроводе, т.е. поддерживают заданную температуру при изменении потока. В инструкциях к обеим колонкам написано, что они предназначены в том числе для работы с современными "однорычажными" смесителями. Но это "у них", а в наших условиях, к сожалению, собственного опыта использования такого тандема нет, а судить по здешним отзывам сложно - у кого-то колонка без модуляции, у кого-то другие отличия. Поэтому, если у кого-то стоит именно такой тандем, либо кто-то имел опыт - отпишитесь, пожалуйста, работает ли он нормально, не гаснет ли колонка, удобно ли регулировать и т.п. Далее, если такой тандем возможен, то смесители с какой системой лучше использовать - с керамикой или с шаром - и вообще, есть ли принципиальная разница не в плане надежности, а в плане связки с колонкой? Ведь, насколько я понимаю, принцип работы таких смесителей одинаков - "чем больше холодной воды, тем меньше горячей" и наоборот, вне зависимости от устройства кран-буксы. Или я что-то недопонимаю? Вчера продавец в одном магазине уверял, что у Damixa есть как минимум 2 серии - Jupiter и Saturn, которые якобы предназначены для работы с колонкой (хотя, по моим наблюдениям, внутри там обычный шар). Возможно ли это?
Следующий вопрос: вода у нас среднестатистическая по городу, естественно будем ставить на входе фильтр типа Honeywell. Будет ли этого достаточно в общем случае? Или можно "воткнуть" еще что-нибудь? В магазинах полно больших таких Аквафоров черного и серого цвета для Г и Х воды (со сменным фильтром) - стоит ли с такими заморачиваться в связке с вышеуказанным? И намного ли они сажают давление?
Ну, и последнее пока что... Собираемся также ставить счетчик. Можно/нужно ли ставить его именно "в начале" тракта, или допускается (по нормативам) установить, скажем, после фильтров? И насколько его "внутренности" чувствительны к качеству воды?
Да, и вот еще: подскажите кто-нибудь ссылочку на качественный мануал по разводке МП системы.
Заранее благодарю!
