san-1-tehnik
san-1-tehnik
15.06.2008 в 18:59:35
Из за перебоев с водой в часном доме требуется установка накопительных баков.Предпологается литров на 600 делал ли кто нибуть что-то анологичное заранее плиз.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.06.2008 в 11:03:35
наверное, делали многие, у вас просто размер побольше, а правила монтажа - одинаковы. может это посмотим: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=754137&posted=1#post754137
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2008 в 12:47:16
Накопительная ёмкость в моём варианте должна быть герметичной и через неё при расходе должна циркулировать вода .Так вот мой вариант это три гидроаккумулятора по 200л соединеные последовательно в первый вода входит из последнего подача на разбор при прекращении подачи воды обратный клапан перекрывается и вода поступает из гидроакумуляторов потребителю думаю эта схема будет работать.
Пижон
Пижон
16.06.2008 в 13:14:35
san-1-tehnik написал : соединеные последовательно
наверно, получится все же параллельное, ведь у мембранников одна дырка.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.06.2008 в 14:17:30
2san-1-tehnik какие бачки планируете использовать? Просто емкости или с мембраной? Если с мембраной, то Пижон прав.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2008 в 16:54:33
Планируются 200 литровые для питьевой воды, в них вода находтся внутри подобия резинового мешка а воздух в промежутке между стальным баком и этим мешком а входов в большие гидроаккомуляторы два один снизу а другой сверху.
Пижон
Пижон
16.06.2008 в 16:59:40
san-1-tehnik написал : гидроаккомуляторы два один снизу а другой сверху
нельзя ли ссылку на такие замечательные баки?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2008 в 17:21:57
Пижон написал : нельзя ли ссылку на такие замечательные баки?
shophouse.ru/cash/vids/9_30.html · 32 КБ посмотрите горизонтальный красный бак там всё видно
Байпасс
Байпасс
16.06.2008 в 21:17:29
Думаю, ребята из шопхауса что-то напутали. На сайте производителя про две расходных дырки слова нет http://www.varem.it/pg.asp?ex=servizi/catalogoVarem/catalogo3&cat_node=/0/103/1215/&cat_depth=3&rd=433&cd_pag=433&pd=424&tar=&titolo=&taf=433 Думаю так по двум причинам:
  1. Бак не должен быть проходным, т.е. включаться в систему в виде местного сопротивления.
  2. Последовательное включение баков бессмысленно, поскольку при тройном увеличении объема, диаметр подключения остается таким же, как и для одного бака.
ЗЫ Вдогонку подумал о музыкальной стороне вопроса. Поток, проходящий под прижатой мембраной и срезонированный пачкой баков должен дать уникальный эффект.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
17.06.2008 в 08:12:43
Байпасс написал : Последовательное включение баков бессмысленно
Нас интересует обьем а не литр в минуту так сказать пережить тяжелое время но не шиковать
Апочему расходные это гидроаккомулятор ему одной хватит,не производят такие как я хочу будет спрос наверное сделают и с двумя "расходными и" .а вот за это спасибо надо подумать как не дать бакам опорожнится прибольшом расходе тогда музыки точно неизбежать . И очень интересно почему все сомневаются что бак имеет два отверстия нижнее 1" а верхнее 1\2" не видали чтоли?
Пижон
Пижон
17.06.2008 в 11:32:45
san-1-tehnik написал : а верхнее 1\2"
верхнее для воздухоотводчика
