OldDim написал :
А эта засыпка не будет сдавливать ёмкость,....
На даче грунт - суглинок, гуляет от 10 до 30 см - все зависит от зимы. Полностью емкость не закапывал, а вот что-то типа чаши или ванны ставил на слив из бани как отстойник. Так вот эта чаша 1,5 метра глубиной из 2-х мм железа была поставлена на подушку из песка в 20-30 см песка и просыпана вокруг по периметру на ширину 50см. Пока третью зиму держится, вокруг грунт подымается а ванна нет - хорошо видно по сливу из бани
Вот про утепление ( сам не делал, возможно предстоит топливную емкость ставить, пока не определился на уровне земли ставить или закопать) великие спецы сказали что надо вокруг емкости обложить 10см пенопласта и засыпка как и говорил выше песком с проливом водой. А сдавливать пустую емкость не будет если дать всему этому устоятся хотя бы месяца 2, чтобы песок уселся, вода из него ушла и т.д.
Изовер не желательно, если в него вода попала то ее оттуда не выдавишь и как утеплитель уже работать не будет
