blin07
blin07
Львов
16.06.2008 в 09:21:09
Плитку еще не положили на стену. Нужно сделать отвестие для труб 1/2 дюйма. Чем можно сделать чтобы не розколоть плитку?
momzuk
momzuk
16.06.2008 в 09:30:52
Специальной коронкой. В середине сверло по кафелю, а вокруг коронка с приклееными твердыми частицами. Цена от 150 руб.
darkstar
darkstar
Балашиха
16.06.2008 в 09:43:30
Алмазной струной можно выпилить отверстие любой формы. Начальное отверстие (~8-10мм) можно просверлить любым сверлом, но лучше с победитовым наконечником (под сверловку, а не под "удар"), чтобы не затупилось.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
16.06.2008 в 09:50:37
Кстати, вопрос вдогонку. Чем сверлить уже положенную на стену керам.плитку, чтоб её не расколоть? А то жена захотела всякие крючочки-полочки вешать
16.06.2008 в 11:09:09
Этой теме много лет. Неужели трудно поиском???
ssolovov
ssolovov
16.06.2008 в 11:19:22
Sergei SV написал : Чем сверлить уже положенную на стену керам.плитку,
Специальным сверлом для сверления керамической плитки;) http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=72815
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.06.2008 в 13:43:41
Sergei SV написал : Чем сверлить уже положенную на стену керам.плитку, чтоб её не расколоть?
Буром/сверлом с твердосплавной напайкой в режиме сверления (без удара).
urik82
urik82
17.06.2009 в 00:06:57
Правильно, но бур лучше новый, контролируй обороты. Сперва лучше потренероваться. А специальные сверла по кафелю (в виде острого наконечника или копьё) полное фуфло, для чайника на одну дырку:(
baly
baly
Брянск
17.06.2009 в 00:26:05
можно и балеринкой справиться- сверлил керамич. под трубы, подрозетники
master.msk
master.msk
17.06.2009 в 00:59:31
ssolovov написал : Специальным сверлом для сверления керамической плитки
+1 ничего больше и не надо.
Alex_Penza написал : Буром
urik82 написал : бур
не для этого вообще.
baly написал : балеринкой
если отверстие под трубу- коронка. балеринка -не точно и накраю может легко сколоться.
darkstar написал : Алмазной струной можно выпилить отверстие любой формы.
это долго
urik82 написал : специальные сверла по кафелю (в виде острого наконечника или копьё) полное фуфло, для чайника на одну дырку
чушь. сверлю ими больше , чем эта тема на форуме.
mowo
mowo
17.06.2009 в 08:04:32
masters написал : специальные сверла по кафелю
просто надо уметь их выбирать, есть китайские такие светлые нынче в Леруа, это фуфло, как тут выразились, возьмите, например, стайеровские, серенькие на цвет, они послужат.
