SERGIUS
SERGIUS
16.06.2008 в 13:52:26
Хочу оборудовать дачу цивилизованным туалетом,возникли проблемы с его расположением. Дом стоит так,что не могу близко расположить септик.Да ещё надо чтобы потом могла машина- ассенизатор подъехать.Какое максимальное расстояние может быть от унитаза до септика?И какой минимальный угол сточной трубы? Может уже есть какие-то нормы или правила?
Гвоздь
Гвоздь
16.06.2008 в 14:08:06
SERGIUS написал : И какой минимальный угол сточной трубы?
2-3 см на 1 погонный метр - оптимальный. На счет максимального расстояния - а сколько нужно в Вашем случае?
2
Пижон
Пижон
16.06.2008 в 14:12:21
SERGIUS написал : Какое максимальное расстояние может быть от унитаза до септика?
Хоть 50км, лишь бы с уклоном уложился, а при наличии фекального насоса, и это не важно.
SERGIUS написал : какой минимальный угол сточной трубы
Уклон 2 см на 1 м.
SERGIUS
SERGIUS
16.06.2008 в 14:19:24
По длине набегает где-то 12метров. Долетит,не долетит?;)
На полдороге не остановится?Имею в виду твердую фракцию ,скажем так.
SERGIUS
SERGIUS
16.06.2008 в 14:21:22
И насчет поворотов. Понимаю ,что чем меньше тем лучше,а сколько допускается?
Гвоздь
Гвоздь
16.06.2008 в 14:26:05
SERGIUS написал : И насчет поворотов. Понимаю ,что чем меньше тем лучше,а сколько допускается?
Лиш бы кол-ва воды со сливного бачка хватило донести волну до пункта назначения. :)
Пижон
Пижон
16.06.2008 в 14:30:36
SERGIUS написал : а сколько допускается?
На этот вопрос даст ответ гидравлический расчет канализационной самотечной сети. Метода приведена в СНиП "Канализация. Наружные сети и сооружения"
SERGIUS
SERGIUS
16.06.2008 в 15:34:31
И еще одон вопрос. На какой глубину надо закапывать сливную трубу? Меня волнует вопрос её промерзания, про грунтовые воды и прочее говорить не будем. В принципе канализация работает периодически:то унитаз ,то мойка,и труба можно сказать
периодически омывается теплой водой,вроде как не должна замерзать, или все происходит иначе?
