NNN написал : Ситуация, когда есть электричество и нет газа оч. маловероятна.
Да, и тем не менее, говорят что есть такие модели. Не встречал ли кто?
17.06.2008 в 14:23:26
17.06.2008 в 16:53:51
А по моему практически все производители заявляют такую возможность...Только в наличии никогда нет ТЭНов... ))) Наверное нафик не нужны никому.
18.06.2008 в 09:11:06
Тогда обратим внимание на надежность и возможность впоследствии работать в паре с современным котлом. Какие модели Ваш опыт подскажет?
18.06.2008 в 22:29:17
У меня в коттедже стоит АОГВ 29 ростовский, а в отдельно стоящея бане Valliant. Так проблем с Valliant на порядок меньше, чем с АОГВ. Сразу запаситесь парой термопар и газовых клапанов, это расходники. Комнатный термостат не подключить, т.к. из мозгов у АОГВ только сильфон с керосином и газовый кран. Свой Valliant подключал и запускал сам. Прочитал инструкцию, подключил и включил, а он и заработал. Тут проблемы чисто психологического характера, как при переходе с Жигулей на иномарку. Вроде в Жигулях все известно и сам все можешь починить, а иномарка просто ломается в десять раз реже. А поездив на приличной машине потом в Жигули и сам не сядешь, к хорошему быстро привыкаешь. Как только поломается капитально мой АОГВ сразу без сожаления поменяю его на нормальный напольный котел Valliant или Buderus. Просто в этом году зимой в доме была реконструкция и загаживать строительной пылью хороший котел было жалко.
19.06.2008 в 09:38:13
2 dmvt1: Расскажите, пожалуйста поподробнее про особенности подключения и запуск котла! У Вас Valliant совместно с бойлером работает или просто греет баню? Одноконтурный ли он? Спасибо.
19.06.2008 в 14:02:59
Никаких особенностей подключения и запуска нет. У меня двухконтурный котел, так что подключаются четыре трубы ( отопление, обратка отопления, вход ХВ, выход ГВ). Газ подключал толстой гибкой подводкой. Т.к. у меня отдельностоящая баня и свой участок, то газовщики глаза закрывают практически на все. Далее 220 в три провода (фаза, ноль, защитное заземление). Заливаем систему отопления водой, открываем газ, ключ на старт и полетели. Циркуляционный насос, группа безопасности, воздухоотвтодчик и расширительный бак штатно стоят в котле. В режиме ГВС котел автоматически отключает отопления и переходит в режим газовой колонки. Напор ГВ очень приличный, поэтому никакого смысла ставить бойлер нет. Единственный минус, первые 15-30 сек из крана идет холодная вода, но к этому быстро привыкаешь. Учитывая сумасшедшую инерцию теплых полов на отоплении временные переключения в режим ГВС никак не влияют.
Если у Вас многоквартирный дом, то придется все делать по закону. Проект, монтаж и запуск сертифицированными организациями, обязательный договор на обслуживание котла. Я на это просто плюнул, т.к. в коттедже уже официально стоит газовый котел и счетчик. А трубу в баню газовщики кинули левым образом. Но это все проходит в индивидуальных домах, в многоквартирных сейчас лютуют после множества взрывов.
19.06.2008 в 15:11:44
У меня тоже частный дом, и газ такой же))) Расскажите, пожалуйста, чем обоснован Ваш выбор марки газового котла? Какой вариант посоветуете мне для обогрева частного дома из пеноблоков в 2 этажа и 100кв.м.? В некотрых комнатах (кухня, ванная комната и душевая) проложен электрический теплый пол суммарной площадью в 30кв.м. Спасибо.
19.06.2008 в 16:22:27
Выбор основан на опыте эксплуатации газовых котлов у соседей и друзей. С немцами меньше всего проблем. А так, по сути своей, все они одинаковые. Условно можно разделить на нормальные и китай. Китай лучше не брать, это как китайские машины - муляж серьезного автомобиля.
