Rahmulik
Rahmulik
16.06.2008 в 17:16:05
Здравствуте, уважаемые мастера! Вот встал вопрос, какой бойлер косвенного нагрева ГВС выбрать и как его подключить к ОАГВ, чтоб в зимнее и летнее время (отопление отключено) обеспечить дом горячей водой? И можно ли сделать рециркуляцию ГВС? В доме в качестве отопителя планируется использовать обычный газовый котел производства 90-х гг. Спасибо.
dmvt1
dmvt1
16.06.2008 в 17:50:51
Нормально сделать вряд ли получится, т.к. АОГВ мозгов не имеют и нормально с бойлером не состыкуются. А управлять котлом вручную это порно. Дешевле и проще поставить газовую колонку.
16.06.2008 в 18:06:50
Паянный пластинчатый теплообменник. Врезается в разрыв магистрали отопления, цена 150-200 долларов за теплообменник ну и врезка его еще пару тыщ, включая байпасс - придется ставить для режима "лето".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.06.2008 в 18:32:29
dmvt1 написал : АОГВ мозгов не имеют и нормально с бойлером не состыкуются.
У некоторых бойлеров (большинства) мозги есть. Умеют знать вкл\выкл цыркуляционнога насоса.
Байпасс
Байпасс
16.06.2008 в 21:34:00
Думается, проблема решаема с двумя циркуляционными насосами ( 1 -на контур отопления, 2 -на контур теплообменника бойлера). Достаточно обычного термостата на бойлер, чтобы он выключал 2-й циркуляционный насос. Что касается рециркуляции, то большинство бойлеров имеют рециркуляционный выход, на который ставится слабенький насосик типа вило Z-15/
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.06.2008 в 22:59:30
сделайте или купите теплообменник, только о стабильности температуры ИМХО не мечтайте!
Rahmulik
Rahmulik
17.06.2008 в 09:07:45
За советы большое спасибо, примерно та же картина вырисовывалась и у меня, только вот конкретно с бойлерами дела не имел. Подскажите, пожалуйста на что обратить внимание при выборе?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.06.2008 в 09:11:17
Rahmulik написал : Подскажите, пожалуйста на что обратить внимание при выборе?
Есть ACV из нержавейки конструктивно "бак в баке" с верхним подключением.
dmvt1
dmvt1
17.06.2008 в 10:50:47
Ну и подсчитайте, во что Вам это встанет.
  1. Бойлер - 250-300$
  2. Циркуляционный насос - 150$
  3. Термостат для включения цирк. насоса бойлера - 30$ (хотя я считаю, что он лишний, т.к. температура будет примерно стабилизироваться термостатом АОГВ). Итого примерно 400-450$. И Вы получите ГВ с весьма настабильной температурой. За эти деньги можно купить очень хорошую газовую колонку-автомат с электронной регулировкой температуры ГВ. А если добавить стоимость АОГВ и второго цирк. насоса (для контура отопления), то проще купить нормальный двухконтурный настенный котел.
    Получите и нормальное отопление с возможностью подключения комнатного термостата и горячую воду. Про КПД в режиме отопления на 15-20% выше , чем у АОГВ и в разы меньшем расходе газа в режиме ГВС я и говорить не буду.
Rahmulik
Rahmulik
17.06.2008 в 14:05:08
2 dmvt1: спасибо за приведенные цифры, но хочу пояснить, почему остановился я именно на такой системе: 1) Систему буду монтировать и обслуживать сам, а с при использовании газового котла с электроникой это проблематично (особенно пугает первоначальный запуск и настройка) 2) ОАГВ уже закуплена году в 95-м и лежит законсервированно. Грех не использовать. 3) Использование двухконтурного котла менее надежно, нежели одноконтурного котла (пусть и не современного) и бойлера. 4) В идеале хотелось бы найти комбинированный бойлер - нагрев ГВС от отопления и электричества (аварийно) 5) В дальнейшем при наличии $$$ хотел безболезненно перейти от ОАГВ на надежный немецкий одноконтурный котел с умной автоматикой. Спасибо, прошу высказываться)))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.06.2008 в 14:10:08
Rahmulik написал : нагрев ГВС от отопления и электричества (аварийно)
Ситуация, когда есть электричество и нет газа оч. маловероятна.
