Serhiozavr
Serhiozavr
09.02.2006 в 11:29:10
Интересует разводка проводов для самого простого щитка с входним УЗО+автомат а после них группа автоматов. Хочется увидеть где лучше шину применить, а где гребенку, как лучше провода кинуть. Схем много, а конкретных реализаций не нашел. В общем, не хочеться придумывать велосипед.
Юрка
Юрка
09.02.2006 в 11:50:09
2Serhiozavr Опишите подробнее:
  • комплектацию (производитель, номер)
  • откуда ввод/вывод (снизу/сверху)
  • тип, сечение кабелей
  • какой щиток (сколько рядов, сколько модулей в ряду, материал корпуса) А я предложу свой вариант монтажа.
Serhiozavr
Serhiozavr
10.02.2006 в 00:58:06
Юрка написал :
  • производитель - MerlinGerin Multi9, все автоматы однополюсные.
  • ввод – снизу, вывод – снизу
  • ввод – медь ПВ1 10мм2
  • щиток - 12 автоматов в один ряд
  • проводка – трехпроводная с защитной землей
VadimAM
VadimAM
Тула
10.02.2006 в 11:33:44
Ввод фазы сверху делайте, если вдруг контакт ослабнет она не выпадет и КЗ не устроит.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2006 в 11:43:52
http://www.ecolan.ru/foto_electr_B.htm#%20#%20Электромонтаж.%20Силовые%20щитки
Serhiozavr
Serhiozavr
11.02.2006 в 20:29:41
VadimAM написал :
Имелл ввиду, что ввод в щиток снизу, а в автомат она будет сверху входить.
Serhiozavr
Serhiozavr
11.02.2006 в 20:30:39
Викторыч написал : Викторыч
Спасибо! Там какие-то промышленные варианты, а мне бы попроще.
Emperor
Emperor
Минск
11.02.2006 в 21:01:39
Serhiozavr написал : Интересует разводка проводов для самого простого щитка с входним УЗО+автомат а после них группа автоматов. Хочется увидеть где лучше шину применить, а где гребенку, как лучше провода кинуть. Схем много, а конкретных реализаций не нашел. В общем, не хочеться придумывать велосипед.
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4756&gid=393&hid=162&oid=162 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4845&gid=393&hid=162&oid=162 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3542&gid=393&hid=162&oid=162
Юрка
Юрка
13.02.2006 в 11:14:26
Serhiozavr написал : где лучше шину применить, а где гребенку, как лучше провода кинуть
Если стоит задача оптимизации монтажа по критерию "простота+надёжность", то предлагаю следующее:
  • изменить схему, поменяв местами вводной автомат и УЗО.
  • расположить приборы на рейке в следующем порядке: УЗО, вводной автомат ( рядом с фазным полюсом УЗО ), автомат на 63, 32, 16, 16, 16 А.
  • купить распределительную гребёнку Леграна № 04926: 13 присоединений, 80 А. Она подойдёт лучше родной (шнейдеровской).
  • входные провода "N" и "фаза" подключаем к УЗО сверху.
  • входной провод "PE" соединяем с шинкой "PE" щитка.
  • выход "N" УЗО соединяем с шинкой "N" щитка.
  • делаем при помощи ножниц по металлу из леграновской гребёнки перемычки: на 6 подключений (1 шт.), на 2 подключения (2 шт.), на 3 подключения (1 шт.). Перемычки должны быть похожи на букву "Ш", а на "Щ".
  • соединяем снизу фазный выход УЗО с вводным автоматом перемычкой на 2 подключения.
  • соединяем сверху все автоматы перемычкой на 6 подключений.
Вот казалось бы и всё, но в таком режиме перемычки будут работать на пределе своих возможностей, так как длительный ток у автомата номиналом 63 А может достигать 71.2 А, а сечение медного штырька распределительной гребёнки 2х4=8 мм.кв. Поэтому рекомендую добавить:
  • вторую перемычку на 2 подключения между УЗО и вводным автоматом.
  • дополнительную перемычку на 3 подключения между вводным автоматом и автоматами на 63 и 32 А. Так как шнейдеровские автоматы имеют клеммы с неподвижной верхней частью, то дополнительные перемычки нужно устанавливать под основными. Иначе будет перекос. А для лучшего прилегания основных и дополнительных перемычек рекомендую на участке их соприкосновения снять ножом фрагмент изоляции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2006 в 11:40:31
Юрка написал : изменить схему, поменяв местами вводной автомат и УЗО
Тэк-с, а что нам известно о вышестоящем автомате?
Юрка
Юрка
13.02.2006 в 12:11:12
ВТБ! написал : что нам известно о вышестоящем автомате?
То, что он способен защитить провод ПВ1 10.
