Юрка
Юрка
20.02.2006 в 10:58:37
dallas написал : крупную моножилу "оквадрачивают", "плющат" перед тем как зажать в контактах автомата?
ГОСТ 10434-82 "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ" гласит: "2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт."
Мы при сборке щитов не применяли однопроволочный толще 16 мм.кв., не плющили и не применяли наконечников. Делали кольцо или под фасонную шайбу. Но если качественно сплющить - это хорошо. Только без пресса это сделать трудно. Могу предложить гидравлический Klauke :)
TankBoy
TankBoy
18.02.2010 в 23:18:57
Юрка написал : Мы при сборке щитов не применяли однопроволочный толще 16 мм.кв., не плющили и не применяли наконечников.
Так есть же масса тем на форуме про опрессовку наконечников - смотрите, например, тут.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.02.2010 в 10:02:56
TankBoy написал : смотрите, например, тут.
а ничего, что с момента последнего сообщения прошло ровно четыре года :)?
Юрка
Юрка
19.02.2010 в 10:43:52
TankBoy написал : Так есть же масса тем на форуме про опрессовку наконечников - смотрите, например, тут.
А оно мне надо? В смысле однопроволочные с наконечниками.
DaveHar
DaveHar
Кострома
19.02.2010 в 11:49:43
Раз уж подняли эту тему то же спрошу. Правда ситуация немного другая. Сетевая организация делала 3-х фазный подвод к дому СИПом 4х16 и просто зажали концы проводов в клеммы вводного автомата. Хотя СИП не моножила, но возникло сомнение в надежности такого контакта. Это нормально? Или надо переделывать?
avmal
avmal
19.02.2010 в 13:50:02
DaveHar написал : Это нормально?
Это нормально.
DaveHar
DaveHar
Кострома
19.02.2010 в 14:22:33
Спасибо.
