Chain
Chain
Воронеж
17.06.2008 в 02:12:25
Доброго времени суток. Имею пол в ванной 3 кв. м. Стяжка, перепад 10 мм, куча неровностей после удаления старой плитки и реставрации самой стяжки. Пытался выровнять смесью Горизонт-2. До этого момента опыта работы с наливными полами не было. Изначально решил отлить маяки из той же смеси по саморезам, установленным в стяжку, а затем разровнять смесь по уже затвердевшим маякам правилом. Оказалось, что растекаемость раствора слишком высока, и никаких маяков из него не получится, точнее получатся маяки шириной сразу в половину ванной и высоты совсем уже непонятной. "Вдохновлённый" волшебными свойствами смеси, набодяжил сразу мешок, вылил на пол (порциями) аккуратно разравнивая на глазок правилом и шпателем (что, в общем, довольно точно следует инструкции изготовителя), с радостью наблюдая, как раствор растекается сам собой безо всяких усилий с моей стороны... После схватывания обнаружил значительные неровности, особенно в местах заливки соседних участков. Повторное нанесение, а затем "шпаклевание" тем же раствором не дали ничего (кроме увеличения толщины). Ну не стыкуются соседние участки! Всю эту гадость решил сбить во чтобы то ни стало. Есть идея отлить-таки маяки из Ротбанда (с удалением впоследствии), но вот вопрос: а нафиг тогда вообще использовать саморастекайку? Нельзя ли использовать просто цементный раствор? В принципе, возможно ли это? Я не имею опыта. Не усядет ли?
Angsaar
Angsaar
Владимир
17.06.2008 в 08:52:49
Если потом будет плитка в качестве финишного покрытия, то можно вообще на толщине клея будет сыграть, выровнив таким образом.
Chain
Chain
Воронеж
17.06.2008 в 12:58:13
Да, плитка, но если так делать, горизонт поднимется слишком сильно, что, в свою очередь, "потянет" кучу проблем.
DmitryM
DmitryM
17.06.2008 в 14:09:34
Сбиваете налитый пол. Ложите плитку и клеем выравниваете высоту. Класть плитку начинаете с самой высокой точки.
Chain
Chain
Воронеж
17.06.2008 в 14:41:28
Да, видимо так и придётся сделать, как бы мне того ни хотелось... Думал, наливной пол заметно снизит трудоёмкость, а вместо этого! Прочный, зараза...
DmitryM
DmitryM
17.06.2008 в 14:44:51
Chain написал : Думал, наливной пол заметно снизит трудоёмкость, а вместо этого!
Я также сначала залил кухню по саморезам. Птом целый день перфоратором сбивал. Затем поставил штукатурные маяки и по ним залилб выравнивая правилом.
Chain написал : Прочный, зараза...
это обчно только если качество ровности пола вас не устраивает. :-) Если же ровность устраивает, народ жалуется - пол пылит и крошется.
Chain
Chain
Воронеж
17.06.2008 в 16:03:29
Спасибо за сочувствие! Сейчас ломаю,сел передохнуть. Лицо - в мыле,как и всё прочее...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
17.06.2008 в 18:32:03
Chain написал : аккуратно разравнивая на глазок правилом и шпателем
Я так пытался сделать оч. небольшой участок - неудобно, плохо получилось. Мои мастера использовали пупырчатый валик - все Ок.
Неясно, каков масштаб неровностей, которые вас смущают. Зеркала добиваться нет смысла. Перепады ок. 1 мм, даже до 2 мм - нормально.
Chain
Chain
Воронеж
17.06.2008 в 19:48:32
Кроме неровностей, которые действительно легко выбрать клеем при укладке плитки, получились заметные ямы и бугры - раствор фактически обтекал "рельеф местности", задерживаясь на "горах" из-за недостаточно высокой вязкости и успевал прихватываться. Попытка заполнять впадины приводила к появлению новых бугров, на сей раз из-за низкой вязкости... Правило не помогало - ведь привязаться было не чему... В общем, я пришёл к следующему выводу - Горизонт-2 - ни рыба, ни мясо - не наливной пол - вязкость велика, время жизни - мало, ни шпатлёвка - вязкость мала. А ну его на фиг. Уже раздолбил эту гадость. Сделаю гипсовые маяки и залью простым цементным раствором, разравняю правилом, и притру теркой. Всё, как деды учили!
19.06.2008 в 22:45:02
залил пол в туалете самовыравнивающийся в один заход /1,5*1,5/ немецкий какой то гипсовый название не помню /мешок выкинул/ мне понравилось! только надо все в один заход наливать а это очень сложно :(
solo
solo
20.06.2008 в 06:24:19
3 кв метра мы заливали в один прием. Никаких шпателей и правил, только игольчатым валиком разровняли.
