АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.06.2008 в 08:41:05
2Tehnik-san: А зачем на первом фото три вывода ХВ?:o
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2008 в 09:35:52
NNN Три вывода-это мойка,П/М и под питьевой фильтр
19.06.2008 в 09:42:11
2Tehnik-san
А кто призводитель пластиковых углов 45 град? Таких не видел....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2008 в 09:43:38
BV Производитель-московский "Стройполимер"
Sega73
Sega73
19.06.2008 в 10:04:07
ТО что это сантехническая порнуха, это я уже понял. А вертикальные отводы спасут положение? иили лучше всетаки 2 вывода заглушить капитально, и все ввести в сифон. Делал не я, а бригада строителей, типа профессионалов, теперь после них уже двадцатый косяк думаю как исправить. Как у Tehnik-san не получится, толщина перегородки всего 70 мм. И нет времени уже стену раздалбливать скоро кухню привезут.
sebi
sebi
06.07.2010 в 14:22:38
2Sega73 в инструкциях на ПММ и СМ всегда приведены варианты подключения слива. Главное организовать водяной затвор. Это можно сделать при помощи сифона или изогнув сливной шланг. Повороты на 90 гр. позволят сделать конструкцию компактнее и, возможно, Вам не придется наращивать сливной шланг. Обратный клапан бывает уже встроен в систему слива ПММ или СМ. Если нет, то правильное расположение шлангов все равно решит проблему.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.07.2010 в 16:03:27
sebi написал : Главное организовать водяной затвор. Это можно сделать при помощи сифона или изогнув сливной шланг
что-то говорит мне, что изгибанием сливного шланга водяного затвора не получить...
ssrr
ssrr
06.07.2010 в 16:10:27
Гляжу под раковину. Организован "cифон" из изогнутого шланга - не самопал. Водяной затвор есть.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.07.2010 в 17:25:50
ssrr написал : Гляжу под раковину.
там физика процесса немного другая - по сливному шлангу стиралки вода бежит заполняя весь объём шланга...
ssrr
ssrr
06.07.2010 в 18:46:52
И куда же физик процеса девает водяной затвор? Если в шланг попадет воздух с любого из концов - а это когда-нибудь при сливе случится, поскольку объем воды в машине конечный - воздух дойдет как раз до водяного затвора. Там не настолько шланг тонкий, чтобы поверхностное натяжение всегда заставляло воду полностью перекрывать просвет шланга.
Вода вытекает из ванны, используя всё сечение трубы - а водяной затвор остается.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.07.2010 в 20:31:25
ssrr написал : И куда же физик процеса девает водяной затвор?
могу ошибаться, но почемуто мне так кажется, что сливной насос машинки выгонит всю воду из шланга, в том числе и из такого водяного затвора...
