18.06.2008 в 00:46:34
Tehnik-san написал : Спорили здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3470
Никто там не спорил, люди по сути говорят тоже что и я. И неудивительно, ацетилен обладает по отношению ко мне такими же свойствами, как и к другим участникам.
18.06.2008 в 00:48:34
2DSP007
Вот спасибо, добрый человек. И я говорю - шлангом их, шлангом соединять. Ацетеленид меди, как мог забыть такое?
DSP007
DSP007
18.06.2008 в 00:49:16
К исходному вопросу...
1) В Сварге на Ильменской 3 заправляют любые баллоны 2) А что балашихинский кислородный завод уже накрылся медным тазом ?! Раньше где где, а в Балашихе заправить любой баллон не было проблемой.
18.06.2008 в 00:50:55
DSP007 написал : применение инструментов из твердой стали при работе с ацетиленовыми баллонами также категорически запрещено.
Ну это слишком! Из чего же инструмент сантехника-сварщика должен быть, титановый что-ли?
ДОКА
ДОКА
18.06.2008 в 05:09:35
Tehnik-san написал : Сообщение от Пъ Если соблюдать меры предосторожности - то никакого риска нет
Вы представляете угрозу для окружающих.
Обеими руками за!
Пъ написал : Интересно узнать механизм этого "рванет".
Пъ написал : Что рванёт-то? Ацетилен горит, в смеси с воздухом - может взорваться.
Да будет Вам известно,что в отличии от большинства широко используемых углеводородов,ацетилен является сильно эндотермичным соединением-теплота образования -227 кДж/моль,т.е. при разложении молекулы ВЫДЕЛЯЕТСЯ большое количество тепла,что и обуславливает его высокую теплотворную способность. Сжатый и особенно жидкий ацетилен сильно взрывоопасен,может взорваться от удара. И никакой кислород ему не нужен.Именно поэтому и используют баллоны с пористым наполнителем и ацетон в качестве растворителя. Ацетилениды серебра и меди-высокобризантные ВВ.Помню в детстве развлекался-получал ацетиленид серебра,так даже милиграмм 10 порошка на вате при поджигании рвут так,что уши закладывает.
Гвоздь
Гвоздь
18.06.2008 в 10:01:39
Гвоздь написал : Попутно возникла такая незадачка, касается всей ацетиленовой братии. Вот, предположим, варится перемычка перед радиатором отопления, после стояка при однотрубке, то биш байпас, Вот её в основном как делают? Прожигают две дырки и забивают трубу без какой либо подготовки, то есть не выбирается там у трубы радиус примыкания, и перемычку потом обваривают. Считается, что отопление черной трубой на сварке - это очень очень гуд... Однако, как быть с заужением, возникающим при таком способе изготовления байпаса на коленке, в квартире у заказчика. Там практически труба в трубу иногда влазит, сверху ведь не видно, что там внутри.
И далее. Как изготавливать перемычку в условиях мастерской? Высверливать два отверстия в противоположных трубах (подача и обратка) и выбирать у отрезка длиной 50 см. (хотя там нужно будет высчитать, если межцентровое у радиатора 50 см, то сама перемычка будет около 47 см.) выборки для стыковки трубы с трубой. Кто знает, поделитесь мыслями. Спасибо.
Спасибо всем, однако вот это осталось без внимания.
sergey1973
sergey1973
25.10.2011 в 19:59:02
Здравствуйте! Подскажите какую заглушку можно поставить на ацетиленовый 40л баллон,при закрытом вентеле при присоеденнённом редукторе газ по маленьку травит видно по стрелке манометра, баллон будет храниться на улице у нас зимой температура опускаеться до -50 градусов,боюсь что ацетилен за зиму весь вытравит! Зарание спасибо!
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
25.10.2011 в 20:50:52
Для Гвоздь:перемычку отрезаю на 3-5мм длиньше,что бы входила между труб с усилием,т.е. когда вырезаю отвер. перемычка стоит,обхожу горелкой по кругу.Вырезал:премыч.в сторону,то что вырезал,то же,шлак то же/если повезло/,перемычку на место,входит идеально,даже и варить не надо.А по поводу рванет балон или нет,переживать сильно не нужно,Все там будем.
