17.06.2008 в 11:54:59
2Гвоздь да
17.06.2008 в 11:56:33
балон 10 перед заправкой (дозаправкой) выдержать в морозильнике. Если есть, конечно. Или подогревать при заправке донора, но это некрасиво.
Гвоздь
Гвоздь
17.06.2008 в 11:58:31
Пъ написал : балон 10 перед заправкой (дозаправкой) выдержать в морозильнике. Если есть, конечно. Или подогревать при заправке донора, но это некрасиво.
Узнали бы соседи по гаражу, что я обдумываю ...:p
Пижон
Пижон
17.06.2008 в 12:42:53
Пъ написал : Не смешно.
Человек по делу спрашивает.
Ясно дело, грустно, что про нормальное, удобное оборудование забывать стали http://www.svaga.ru/catalog127/descr489.htm
ДОКА
ДОКА
17.06.2008 в 13:50:48
Гвоздь написал : Узнали бы соседи по гаражу, что я обдумываю ...
Вот что точно я бы не стал делать,так это прекачивать ацетилен:nо:
Это не аргон и не углекислота,это сильно взрывоопасный газ!Не зря он в баллоне находится в ацетоновом растворе. Попробуйте в Цетрогаз позвонить.Не на востоке,конечно(хотя раньше на ш.Энтузиастов много заправок было,сейчас не в курсе),но безопасно,по крайней мере. http://www.centrogas.ru/catalog/
17.06.2008 в 13:56:48
2Пижон Блин, человеку незаметно надо оборудование в квартиры заносить, поэтому 40литровый балон отвергнут, а Вы предлагаете луноход с ракетой-носителем на замену. Это не только соседи - журналистов пригласят на такое чудо позырить.
ДОКА написал : Вот что точно я бы не стал делать,так это прекачивать ацетилен
Если делать с умом (а именно так и надо все делать) - то перетекает только ацетилен. Спешить не надо.
Гвоздь
Гвоздь
17.06.2008 в 20:56:45
Спасибо всем отозвавшимся.
Это не аргон и не углекислота,это сильно взрывоопасный газ!Не зря он в баллоне находится в ацетоновом растворе. Попробуйте в Цетрогаз позвонить.Не на востоке,конечно(хотя раньше на ш.Энтузиастов много заправок было,сейчас не в курсе),но безопасно,по крайней мере. http://www.centrogas.ru/catalog/ __________________
ОТ меня ближайшая точка центрогаза - Грайворонский проезд, звонил им, кроме них обзвонил с десяток контор, меняющих баллоны - малютки с ацетиленим. Сложилось впечатление, что центрогаз самая стабильная и реальная из них. Да, с 10 кой ацетиленовой безусловно легче передвигаться по квартирам. Полного баллона как раз хватает на трёшку, например. На отопление там, ну и сгоны на стояк, если надо. Еще такой момент. Пообщался с ребятами, которые ацетиленом варят, почти все перекачивают с 40-и в 10-ку. Полной 40-ки хватает на две десятки, а потом остается пол баллона 40-ки, а с пол баллона уже в 10 ку не перекачаеш. Заправка 40 и 10 - разница в 200 рублей. Вот так вот. Хотя и понимаю, что перекачка это не есть гуд, однако неудобства с заправкой 10-ок могут пересилить осторожность... Видел приспособу для перекачки. Это остатки от двух ацетиленовых редукторов спаянных между собой латунной трубкой. Опытные говорят, что если в 40-овке 20 атм, то при первой перекачке в 10-ку попадает 10 атм., при второй уже поменьше, около 8 атм.
Сегодня забрал свою десятку с заправки заводской, там 14 атм. Вот нужно еще хорошенько взвесить все вводные, и принять решение, как жить дальше.:)
Гвоздь
Гвоздь
17.06.2008 в 21:16:53
Попутно возникла такая незадачка, касается всей ацетиленовой братии. Вот, предположим, варится перемычка перед радиатором отопления, после стояка при однотрубке, то биш байпас, Вот её в основном как делают? Прожигают две дырки и забивают трубу без какой либо подготовки, то есть не выбирается там у трубы радиус примыкания, и перемычку потом обваривают. Считается, что отопление черной трубой на сварке - это очень очень гуд... Однако, как быть с заужением, возникающим при таком способе изготовления байпаса на коленке, в квартире у заказчика. Там практически труба в трубу иногда влазит, сверху ведь не видно, что там внутри.
И далее. Как изготавливать перемычку в условиях мастерской? Высверливать два отверстия в противоположных трубах (подача и обратка) и выбирать у отрезка длиной 50 см. (хотя там нужно будет высчитать, если межцентровое у радиатора 50 см, то сама перемычка будет около 47 см.) выборки для стыковки трубы с трубой. Кто знает, поделитесь мыслями. Спасибо.
17.06.2008 в 23:00:46
Гвоздь написал : Полной 40-ки хватает на две десятки,
Неправильно. 40-ки хватает на 4 полных десятки (последняя почти полная, 8-10 атм при 20С), учитесь пользоваться охлаждением и нагревом перекачиваемых газов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.06.2008 в 23:44:34
Пъ написал : учитесь пользоваться охлаждением и нагревом перекачиваемых газов.
Эээ...А если в Нахабино рванёт, Восточное Дегунино устоит?:o
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.06.2008 в 23:48:09
2Гвоздь Меняю в Центрогазе,на Грайворонском проезде. Если медью обвязать водопровод 10л. баллона ацетилена хватает на четыре-пять квартир.Рисковать перекачивая из 40 в 10 ОПАСНО !!! Пусть Тихон перекачивает.... он своё пожил...(из мультика)
