Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
17.06.2008 в 18:20:22
Подключаю стиралку и посудомойку. Слив каждой - отдельно в 50 мм пластиковую трубу через резиновую прокладку с дыркой 20 мм посередине (кстати - это надежно?). Сантехник когда-то учил: на сливе должен быть гидрозатвор, чтоб из стояка не воняло, для этого делают колено из отводных труб. Отводы в моем случае - это гибкие шланги, которые надо фиксировать определенным кренделем для создания колена - вроде ничего сложного, но мудрить кой-какой крепеж придется. Пока примерялся, как их закрепить, почувствовал: занимаюсь какой-то ерундой.
Вопрос: а не делают ли гидрозатвор сами производители техники внутри корпуса и мудрить со шлангами не надо?
Стиралка Ariston с вертик. загрузкой. П/м - Electrolux 45 см. Выход у стиралки очень низко, если бы было колено, наверное он был бы повыше, у п/м посмотреть уже нет возможности - встроеная.
Байпасс
Байпасс
17.06.2008 в 20:55:21
Сифон нужен. Есть специальные для WM , а вот как вариант http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem11.php
17.06.2008 в 21:24:52
2Fidel Прочитайте инструкции вашей техники, особенно обратите внимание на какой высоте должен подключаться конец сливного шланга к канализации.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.06.2008 в 21:28:08
ИМХО проще скрутить кольцо из шланга и установить его вертикально. У меня изгиб для подвески на раковину для этого используется
AndrewK
AndrewK
Львов
18.06.2008 в 10:24:15
То, что в корпусе основной массы техники гидрозатвора нет - факт.
darkstar
darkstar
Балашиха
18.06.2008 в 10:32:44
В инструкции к нашей стиральной машине (Аристон Маргарита) просто нарисовано, что шланг, идущий от ее нижней части, следует зацепить за специальный кронштейн в верхней части машины. После этого уже ни о чем думать не нужно - получаете готовый гидрозатвор и не нужно беспокоиться о высоте слива в канализацию.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
18.06.2008 в 14:25:47
darkstar написал : шланг, идущий от ее нижней части, следует зацепить за специальный кронштейн в верхней части машины.
+1
у моей стиралки так же. и написано,что высота колена должна быть не менее 60 см. 2Fidel Гидрозатвор делать надо, это не ерунда
18.06.2008 в 14:47:33
darkstar написал : После этого уже ни о чем думать не нужно - получаете готовый гидрозатвор и не нужно беспокоиться о высоте слива в канализацию.
это не так - уж сколько раз это обсуждали.... Повторяться не буду - см. поиск....
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
18.06.2008 в 16:24:18
Все понял, помог поиск в форуме по слову "гидрозатвор".
Решил сделать гидрозатвор стиралки изгибом сливного шланга. "Сифон для стиралки" держу в уме как запасной вариант - трудности с надежным креплением, да и зачем отдельное устройство, если и правилильно изогнутый шланг будет работать. Если возникнет автослив, тогда и буду принимать более изощренные меры.
Для п/м, что рядом с кухонной раковиной, найду общий бутылочный сифон - с отдельным подводом слива от п/м.
