хозяйкa написал : Да и пользовалась я таким - 80-литрового мне хватает еле-еле.
Я думаю, что если вы на самом деле льёте столько воды, то проточника вам не хватит тем более - горячая вода у него будет только при относительно небольшом напоре.
29.04.2009 в 14:45:55
29.04.2009 в 15:29:02
хозяйкa написал : Плита электрическая.
хозяйкa написал : Муж выбрал модель на 7 киловатт.
Нормально, ведите от щита линию к ВН кабелем ВВГ 3х6 под защитой автомата на 32А и УЗО 40А30 мА от достойного производителя.
хозяйкa написал : третий провод, наверное, соединим с нулем.
В разделе "электрика" имеется множество тем с фотографиями правильно выполненных щитовых шин разделения магистрального PEN проводника на PE и N проводники.
Threepwood написал : небольшом напоре.
В этой теме я уже объяснял разницу между понятиями "напор" (давление) и "расход" (поток).
29.04.2009 в 16:42:11
Кстати, информация для москвичей: графики отключения строений Москвы от горячего водоснабжения при проведении гидравлических испытаний тепловых станций и сетей ОАО «МОЭК» на май-август 2009 года:
29.04.2009 в 17:07:24
Ставил себе проточник на 5кВт на летние отключения, это дало массу положительных моментов:
30.04.2009 в 09:46:32
alexposter написал : в вашем доме электрические стояки должны быть чем толще, тем лучше. От их сечения и от качества монтажа зависит два момента - пожарная безопасность использования проточного водогрея и просадка напряжения сети при его использовании.
Кстати, где гореть-то будет? Теоретически. :)
alexposter написал : при НЕзначительном изменении напора воды на выходе ЗНАЧИТЕЛЬНО меняется температура воды.
у нас в доме напор меняется часто. Но если не в час пик, то все хорошо.
alexposter написал : У Термекса, по моему, должна быть "плоская" версия на 50 литров
У него плоская версия и на 80л есть. Размеры 100*50, глубина 27 см. :( И это наверняка не считая размеров креплений.
Threepwood написал : Я думаю, что если вы на самом деле льёте столько воды, то проточника вам не хватит тем более - горячая вода у него будет только при относительно небольшом напоре
А может я лью воду не быстро, а долго. :) На самом деле, с тем 80-литровым нагревателем был сильный напор, и его сложно было сделать поменьше, плохой был смеситель; так что я лелею надежду, что на самом деле мне хватает и 50 литров...
2Arr, спасибо! Формулы видела, про напор и расход все ясно, числа записала, фотки посмотрю.
2Yorik, просто отлично! Я вижу, Вы вводной пакетник даже дважды заменили. )))))))
30.04.2009 в 12:07:37
хозяйкa написал : Кстати, где гореть-то будет? Теоретически.
хозяйкa написал : у нас в доме напор меняется часто. Но если не в час пик, то все хорошо.
хозяйкa написал : 2Yorik, просто отлично! Я вижу, Вы вводной пакетник даже дважды заменили. )))))))
30.04.2009 в 15:14:05
alexposter написал : перемещение, допуститм, однорукого смесителя, на пару мм приводит к изменению температуры в десятки градусов.
Странно, а почему? Зачем нужен смеситель на выходе? Температура разве не на самом нагревателе регулируется?
01.05.2009 в 02:12:57
хозяйкa написал : Зачем нужен смеситель на выходе? Температура разве не на самом нагревателе регулируется?
01.05.2009 в 05:41:28
Температура нагрева накопителей выставляется не раз и навсегда,а по желанию.Если даже регулятор не вынесен отдельной ручкой,то в корпусе крышки есть отверстие \2-3 мм.\,через которое тонкой отверткой можно выставить необходимый порог. А в остальном.Мне не понятно использование водогреев "пару раз в год".Или вода из ГВС \ то вонючая,то ржавая,то после нее кожа зудит и сушится,причем идет порой еле теплая\ настолько привлекательна по характеристикам и цене? Сам пользуюсь ГВС только в тех случаях,когда перебои с холодной водой \т.е. из накопителя нормальным способом воду не возьмешь\.Зато и дети от грудного до старшего спокойно купаются, и в кастрюлю можно залить горячую воду, чтобы быстрее закипела и самим можно помыться от души.На пятерых у меня бак на 100 л и 2кВт мощности.Если мыться под душем,то включаем один раз , с утрам примерно до обеда.Хватает на весь день.И переходить на ГВС нет никакого желания.А опыт с проточником \5кВт.\ ,пожалуй как и у большинства, отрицательный .Валяется АТМОР где-то.Даже подарить и то некому.Струйка в карандаш от 5 кВт. не привлекает ,а вот необходимость куда-то подсоединить эту мощность - уже обычно проблема.Размеры проточника - не на столько важны.Водогрей-накопитель до 120л прекрасно вмещается над унитазом и неудобств не приносит.И клиентов своих не мало перевел \переубедил\ на пользование накопителями.Недовольных нет.
01.05.2009 в 06:04:56
Второй раз у тёщи, из-за того же проточника).
Кстати, Атмор, как у предыдущего оратора.
01.05.2009 в 11:29:02
У меня edisson system 800 (8КВт). Зимой мылся (тестил после установки) - вполне и вполне достаточно для двух недель.
