Emerald
Emerald
18.06.2008 в 00:31:03
Почему то все, что находится - рассчитано на высоту 110-120 см. А есть ли бачки скрытой установки (именно бачки, не инсталляции) для установки на 100см (верхняя плоскость)? Инсталляцию нашел (Grohe 38 525), а вот бачек от нее не могу. Можно ли укоротить/удлинить сливную трубу? Ведь есть еще бачки на 82см.
Badger
Badger
18.06.2008 в 08:51:02
Есть и такие. Например: Geberit 109.210.00.1 Смывной бачок скрытого монтажа, двойной смыв 6/9 л, фронтальное или горизонтальное управление, высота 98 см, для смывных клавиш "Kappa20","Kappa50".
Emerald
Emerald
18.06.2008 в 09:16:58
2Badger В каталоге нашел, но в инете не встречал такого. Ссылка есть? Кто его продает?
ALNI
ALNI
18.06.2008 в 10:27:38
2 Emerald
А у Вас надо кнопку перенести или изменить длину труб слива воды? Я чсно не понял.
Emerald
Emerald
18.06.2008 в 10:32:58
Надо изменить длину труб слива воды Если брать распространенные 82см или 110 (это почти все такие), то нужно нарастить или укоротить трубу, чтобы кнопка была на высоте 90, а сам бачок - 100 см верхняя плоскость
ALNI
ALNI
18.06.2008 в 11:01:50
А "поиграть" кнопкой не подойдет? http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54812 Сам пока не реализовал. Но буду.
Бачок будет стоять "перпендикулярно" унитазу. Слив бачка предварительно буду выставлять на уровне входа слива унитаза и удлинять. А кнопку буду выносить в удобное место.
Emerald
Emerald
18.06.2008 в 11:15:55
Не, наоборот, проблема в расположении бачка. Выше не получается. А как вы будете решать проблему удлинения сливных труб из бачка? Они же вроде не предназначены для наращивания, укорачивания?
Badger
Badger
18.06.2008 в 11:17:17
Emerald написал : В каталоге нашел, но в инете не встречал такого. Ссылка есть? Кто его продает?
Не знаю :). Думаю никто. Может можно на заказ привезти. Надо обзванивать фирмы, которые Geberit-ом торгуют. Или в представительство позвоните. На сайте есть телефон.
ALNI
ALNI
18.06.2008 в 11:43:25
Emerald написал : А как вы будете решать проблему удлинения сливных труб из бачка? Они же вроде не предназначены для наращивания, укорачивания?
Удлинять буду горизонтальную часть слива. Вертикальную не буду трогать. Вродебы есть трубы кнализационные на 40 мм и 50 мм http://www.yarinterplast.ru/catalog/. В крайнем случае ПВХ трубы (не очень жесткие, что бы немного изогнуть).
Но конечно более определенно когда впихну бачок в сантехшкаф.
Emerald
Emerald
18.06.2008 в 12:38:08
А в принципе уточняли, можно или нельзя менять размеры слива без серьезных последствий
TECE Systems
TECE Systems
18.06.2008 в 14:02:52
Существуют бачки без модулей. Их можно, в принципе, установить на любой высоте. Но в случае низкой установки крышка унитаза будет перекрывать клавишу смыва. Также мощность смыва станет меньше.
С уважением,
Станислав Миронюк
