mowo
mowo
18.06.2008 в 10:28:09
Во ремя ремонта пришлось стиральную машину разнести от санузла. Возникла проблема прокладки коммуникаций под стяжку под пол. Причем, наверняка будет участок, который ниже точки сброса и подключения к основной канализации. Можно ли использовать обыкновенные канализационные трубы(полиэтилен) или использовать, например, металлопласт. Если так, то как обеспечить герметичность соединений, ведь, с точки зрения современного ремонта всё прячется и дальнейший ремонт(восстановление) затруднителен. Нужно сделать максимально надежно.
18.06.2008 в 10:32:44
mowo написал : будет участок, который ниже точки сброса и подключения к основной канализации.
и в этом участке будут засоры, если это будет 40-ка или 50-ка... ПП пластик
mowo
mowo
18.06.2008 в 11:44:59
BV написал : и этом участке будут засоры,
Сам этого боюсь, но что делать, придется делать ещё какой-то узел ревизии перед подачей в канализац. коллектор, может есть готовый узел для этого. Труба, она мне показалась 36, видимо, правильно это на 40. Может взять трубу на МП на 32 и в стяжку, хотя б она пролежит лет 50? Участок метра 3, жаль, что ПП пластик уже куплен, но ...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.06.2008 в 14:18:08
BV написал : и в этом участке будут засоры,
Не будет засоров, если этот слив только от стиралки.
18.06.2008 в 14:28:35
2NNN В стиралке и песочек бывает и волокна и тд.... и главное - в 50-й трубе будет замедляться скорость движения.... - получим что-то вроде отстойника
ИМХО, этот кусок под полом надо делать единым куском МП толщиной 25мм (как у слива машины) естественно с гладкими поворотами.... НО!!! не использовать стандартные МП фиттинги - не заужать сечение... Тогда конец МП надо поднимать до 60см
НО! - смотрим инструкцию и максимальную длину сливного шланга....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.06.2008 в 14:32:01
BV написал : надо делать единым куском МП толщиной 25мм
Вариант.:) И промыть под давлением можно при необходимости.
mowo
mowo
18.06.2008 в 15:44:47
NNN написал : промыть под давлением
Идеи что надо, а вот как реализовать, потому что когда дилетант(про себя) начинает городить и пока дойдет до эффективного решения наделает немало ненужных шажков
18.06.2008 в 15:49:16
2mowo МП будет промывать сама машина - хорошим потоком раствора стирального порошка - труба гладкая, грязи цепляться не за что....
Ну а если вдруг... прицепите резиновый шланг для полива на смеситель...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.06.2008 в 15:51:47
mowo написал : а вот как реализовать,
Обеспечить герметичность двух соединений. МП и шланга стиралки и МП и канальи. Ещё проложить трубу без изломов.
mowo написал : дилетант(про себя)
По силам любому с руками.:)
18.06.2008 в 16:06:55
2mowo Хомут автомобильный стальной ....
Может быть кусок резинового шланга с внутр диаметром = внешнему диам МП. резиновый переход для ПП канальи внутр 25 внешн 40или50 -
mowo
mowo
18.06.2008 в 23:18:09
NNN написал : Обеспечить герметичность двух соединений. МП и шланга стиралки и МП и канальи.
А тут подходит ещё к месту подключения стиралки слив с кондишн, учитывая высоту столба(2.5м) можно обратный клапан не ставить?
